Сьогодні: 18 листопада 2026, 00:42
 Тема повідомлення: Проблема с стоп сигналом
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2012, 23:29
З нами з: 08 листопада 2012, 02:10
Год выпуска:: 1980
Код мотора: FV 1,6
Помогите разобраться. Не работают стопы. Лампочки рабочие, проводка до блока предохранителей тоже.
Вопрос. Каким образом включается стоп сигнал? Где находиться эта самая кнопка?
JETTA GL 1980 1.3 GF
 Тема повідомлення: Re: Проблема с стоп сигналом
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2012, 23:36
З нами з: 13 квітня 2012, 19:42
Год выпуска:: 1982
Код мотора: 3G 1,8
там лягушка на ГТЦ.Посмотри там может окислился контакт или лягушке попа
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2012, 23:54
Год выпуска:: 1980
Код мотора: FV 1,6
Там их две. Они работают в паре?
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2012, 06:46
+1 на некоторых гольф-1 стоит на ГТЦ.
у нас был вчера человек который захотел поменять ГТЦ на другой от гольф2, поменяли как он и хотел, хотя предлагали свой вариант установки увеличеного ГТЦ, он настоял делайте как я хочу, ну соответственно стопов нет, а у него претензии...поломали))
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2012, 09:13
Год выпуска:: 1980
Код мотора: FV 1,6
Спасибо всем за помощь, я понял. Сегодня будем разбираться.
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2012, 12:46
Год выпуска:: 1982
Код мотора: 3G 1,8
они отдельно работают.У меня кстати сирокко с 1.3(GF) мотором был)))))
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2012, 17:40
Год выпуска:: 1980
Код мотора: FV 1,6
Можно уточнить? Что значит отдельно? Каждый отвечает за свой контур?
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2012, 22:12
Год выпуска:: 1982
Код мотора: 3G 1,8
имею в виду что если одна накрылась,то есть вторая.У меня сейчас на одной отломался контакт,так стопы работают только от одной))))
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2012, 22:32
Год выпуска:: 1980
Код мотора: CR 1,6
dudkes Попробую растолковать подробно, на главном цилиндре есть датчик на 2 контакта, иногда на 3, об этом позже. Так вот при нажатии создаеться давление жидкости и датчик срабатывает -зажигая стопы, если он выходит из строя стопы не светяться или срабатывают при сильном нажатии (проверка датчика- закороти контакты-стопы должны загореться). Вообще выход этого датчика частая проблема.
Рекомендую уйти от этого поставив лягушку над педалью -которая при нажатии обязательно сработает. Себе так и сделал и забыл.
3 контактная также как и 2 подает питание на стопы и еще на лампочку если установлена над включением габоритов.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2012, 22:39
Год выпуска:: 1980
Код мотора: FV 1,6
Спасибо, лягушка над педалью это самое правильное решение. Проблему нашел, на обоих датчиках обломано по одному контакту.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 19:56
З нами з: 10 грудня 2010, 14:54
конкакт напаял без проблем...стопы снова работают... всё заняло 10 минут ремонта ) но вот прокачать тормоза прийдется ,если выкрутить его.
А80 Torsen quattro-GTI mk3-Polo mk3-Golf mk1-Jetta mk2 Beach
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 20:00
независимо
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2012, 15:39
З нами з: 21 липня 2011, 10:36
Год выпуска:: 1983
Код мотора: FV 1,6
У меня была такая фигня поставил лягушку от ижа кажись вк12б работаю на Агро-Союзе там точно есть!
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2012, 20:55
Год выпуска:: 1980
Код мотора: FV 1,6
Последовал совету puj и припаял контакт. Сверху залил пластмасой для надежности. Жаль не додумался сделать фото. Завтра исправлюсь.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2012, 22:05
и как работает в итоге ?
