Сьогодні: 07 листопада 2026, 11:50
Створити нову тему  Відповісти  [ 41 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2012, 17:55
З нами з: 10 грудня 2010, 14:54
назрел вопрос установки ВАЗ Солекса, устал я от Солекса PICT!!! он мне все нервы вымотал...на холодную не работает,то клапан, то холостой, то перелив.......бррр.... всё надоело! )
куплен был коллектор, за что спасибо Potap'у....
и так знатоки,какие подводные камни ждут меня при установке ?
на вид вроде ничего сложного... только трос газа надо менять и запускать новый трос подсоса-ранее не существовавшего...
А80 Torsen quattro-GTI mk3-Polo mk3-Golf mk1-Jetta mk2 Beach
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2012, 19:59
как много исчерпывающих ответов ))))....
ну ладно и сам разобрался без проблем... машина завелась с полтыка при вручную закрытой заслонке подсоса.. всё супер!
осталось троса от Зубила кинуть и огонь!
еще раз спасибо Potap'у за коллектор!!!
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2012, 12:32
З нами з: 22 серпня 2008, 16:07
Код мотора: GN 1,1
Главное теперь его правильно настроить и по зиме может быть проблема с подогревом,а так будет работать ,но лучше конечно если коллектор поменял ,то и поставить Пирбург
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2012, 19:13
каким образом ? коллектор и карбюратор подогревается ,всё патрубки задействованы вроде.
а по-ходу пьесы будем и настраивать )
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2012, 09:53
всё собрал до кучи, отстроил.... но вылезла проблема, даже проблемища!!! ВАЗ фильтр-кастрюля оказалась выше ВАГа примерно на 1.5-2 см.... при закрытии упирается в усилитель капота и капот не закрыть.... ЧТО ДЕЛАТЬ ??????? ВАРИАНТЫ ???
думаю может подрезать на это расстояние ВАЗ кастрюлю и ставить ВАГ фильтр, он как раз меньше ТАЗовского именно на эти нужные сантиметры
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2012, 10:46
возьми москвичевскую черепаху (2141) и от нее через пластиковое колено поставь фильтр (можна нулевик)
типа так,только тут без черепахи
3317583f.jpg [ 61.65 Кіб | Переглянуто 2541 раз ]
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2012, 14:46
да черепаха есть... но категорически не хочу нулевик ставить... вот думаю чё еще придумать
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2012, 15:18
от какого-то инжекторного Гольфа поставь короб с фильтром тогда :!:
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2012, 16:05
З нами з: 12 квітня 2009, 00:51
Код мотора: RD 1,8
У меня на г2 1,6 поместился фильтр который стоял на пирбурге. Такой как на фото. Немного пришлось доработать крепление его к карбюратору.
IMG_2013.JPG [ 168.18 Кіб | Переглянуто 2524 разів ]
Golf II - RF - 1,6
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2012, 21:04
ооо ... точно! я почему-то и не догнал этот вариант. дякую!
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 18:04
З нами з: 28 вересня 2012, 20:03
Год выпуска:: 1983
у меня солекс на джетте 1.6 жрет 19 литров, ставился ремкомплект, все жиклеры менялись по стандарту, в чем может быть проблема такого расхода?
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 19:05
жиклеры воздух и топливо перепутаны местами.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 19:23
Год выпуска:: 1983
та все по именованиям ставили по ходу
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 19:49
странно... но чудес не бывает. смотреть еще раз всё внимательно...
так топливные жиклеры тоже меняли на новые ?
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 19:56
Проверьте еще раз ,чтото напутали .
