Сьогодні: 24 листопада 2026, 04:03
Створити нову тему  Відповісти  [ 26 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: 2000 оборотовв на холостом ходу!
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2012, 16:35
З нами з: 10 січня 2012, 15:37
Всем привет! Воскресим тему вместе с воскрешением проблемы.
Первый раз проблема решилась с заменой ДТОЖ, теперь усугубилась
Двигло 1.8 ABS моноинжектор.
Аналогичная как в у товарисчей fantomodessa и virgin_killer в теме: viewtopic.php?f=41&t=49719
На холостом ходу обороты не сбрасываются ниже 2000
Может есть у кого регулятор ХХ чтобы заменить и проверить решится ли проблема? Может есть на продажу? Если проблема решится то у вас его и куплю. За потестить с меня пиво! Вишу MUZICH-у пиво, вопрос не решился
Пробовал менять регулятор холостого хода, нижнюю часть инжектора с дроссельной заслонкой и датчиком - не помогает!
Когда было всё норм на холостом обороты составляли 1000
Когда начались заскоки - при старте сразу чуть больше 1000, где-то 1100-1150, чуть погодя после перегазовки - поднимаются до 2000 и выше, ниже не сбрасываются.
Вместе с "весной" снова началась эпопея с оборотами – двигатель сам когда не хочет не скидывает ниже 2000 об/мин, а иногда ещё и перегазовывает выше 2000: вверх/вниз - вверх/вниз, будто невидимый гном дёргает за тросик газа! Потом бац – и сам успокоился, сбросил до 800.
Проедешь пару км, отпускаешь газ - всёравно 2000, потом скидывает через 10-20 сек, иногда дольше.
Если на прогретом двигателе (800 об.) заглушить и снова завести – поднимается до 1100 оборотов о_О хотя двиг горячий, потом подумает и опустит до 800. Иногда на горячую при повторном пуске сразу норм – 800.
Был у моториста…
РХХ живой
Датчик положения ДЗ – более чем жив, почти новый; для эксперимента ставили другой – не помогло
Датчик температуры менянный, норм
Подсос воздуха – глушили одну из трубочек, приходящих в инжектор, отключали клапан на возд. фильтре – ноль реакции
Крутили трамблёр – обороты соответственно регулируются, опускаем до 800, вроде всё ок. Глушу, завожу – опять сбиваются – 1100.
Что оно за нафиг?
Уже думаю не податься ли на СТО ВАГ с компьютерной диагностикой... Кто на каком был, может посоветуете?
Востаннє редагувалось 07 квітня 2013, 13:10 користувачем R@mon, всього редагувалось 3 разів.
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2012, 22:31
З нами з: 09 жовтня 2010, 19:08
может попытаться разобрать рхх и почистить его, возможно продлит ему жизнь
"покажи мне Твое авто, я пойму - каков Ты!"
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 12:40
З нами з: 22 листопада 2012, 22:40
может на днях ко мне приедет гольф 1.8 для выявления причины путем временной замены деталей)
если приедет-дам знать, может подкатишь тоже.
но чел занят вечно и не с Киева, так что не факт что это будет на днях)
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 12:52
1. Почистить? Даж не знаю как он устроен внутри и что там куда..посмотрим
2. На днях это звучит обнадёживающе) Наберёшь меня если приедет? 093-442-08-семнадцать
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 13:21
З нами з: 13 квітня 2009, 10:23
Да кстате, ещё бывают 6ти контактные регуляторы, как у меня :)
VW Golf 3 CL 1.8л, ААМ + ГБО - Продан
Skoda Octavia L&K 1.8T AGU 2002 - продана
Skoda Fabia MK1 1.4 AME 2001 возила жену, в неспешной продаже ;)
Skoda Octavia MK3 FL 2018 Style + жиры 1.8T MT CJSA
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 13:22
Если обороты зависают, то скорее всего это дроссельная заслонка мозги долбит. Ну если нет, у меня где то регулятор лежал, могу дать попробовать, звони если что.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2012, 01:46
Спасибо, MUZICH - одолжил. Проблема не решилась ) Теперь ищем нижнюю часть моноинжектора! Номер: 3435201579
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2012, 02:05
З нами з: 26 лютого 2007, 10:44
Год выпуска:: 1983
звони с понедельника=накрутим потестим
ремонт и обслуживание VW group 093.774.76.80
ABF)) павер) ПЛУГ унд ПЛЭЙ)
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 00:49
Итак, вскрытие показало что смерть наступила в результате...
Купил нижнюю часть инжектора, ту которая с Датчиком Положения Дроссельной Заслонки, поставил, собрал в кучу, запустил - проблема НЕ исчезла :shock:
Тоесть ни замена Регулятора ХХ ни ДПДЗ проблему не решает - всё равно 2000 оборотов на холостую
Грешу на компьютер
Какие ещё могут быть варианты?
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 01:03
ДТОЖ что говорит?
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 01:05
Ну это очень интересно получается, электрик нужен толковый, надо прозванивать тестить электрику, звони Лусу, он классно шарит в этом.
P.S. если надо ЭБУ, он у меня тоже есть.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 01:07
ДТОЖ что говорит?
Это же надо, только про тебя вспомнил :D
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 01:09
Спасибо за доверие, но Лусу лень перелопачивать всю подкапотную проводку :) Разве что если ему ее привезут снятой на "деффектовку и восстановление".
Он может только посоветовать.
ЭБУ очень врядли.
У меня подвисания (на где-то 1800) были из-за РХХ.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 01:25
Он менял РХХ, не помогло.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 01:28
1. Тот РХХ был стопроцентов рабочим?
2. Потому я про ДТОЖ и написал. Моновпрыск простой как угол дома: ДТОЖ, РХХ, ДПДЗ, ЛЗ, подсос воздуха после ДЗ. Все.
