Сьогодні: 17 листопада 2026, 17:56
 Тема повідомлення: Кислый запах в салоне((
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 19:03
З нами з: 14 квітня 2012, 22:18
Привет всем гольфоводам.
При включении вентилятора обдува ,независимо,с включенным кондиционером или нет,ужаснейший запах кислятины в салоне. Знаю вроде,что "чистка испарителя" делается перед летом,дабы убить запахи и микробы при использовании кондиционера,но что послужило причиной этого запаха зимой?? Прошу совета или ткните аккуратненько пальцем),может где обсуждалось и лечилось сие парфУмерное чудо :roll:
В машинке просто кондиционер,не клима..
 Тема повідомлення: Re: Кислый запах в салоне((
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 19:21
Фильтр салона давно смотрели/меняли?
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 20:12
Код мотора: AFP 2,8
а это не антифриз?
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 20:16
З нами з: 18 вересня 2010, 23:48
антифризу рановато в 6ке течь в салон:)
Надо б поменять ф-р салона. А "чистка" испарителя не только летом помогает,- просто летом начинают климатом\кондером активно пользоваться, да и температурка поднимается окружающая...а у Вас послужило, скорей всего, влажность...или мож кто подсдох в системе вентиляции.....такое тоже может быть:)
Предал VAGinы, распусникблият)
Passat b5,5 4motion TDI Продан, RIP
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 21:16
Спасибо,что столь быстро откликнулись)
Фильтр салона меняли а ТО1,на ТО2 не менял,решил сэкономить.Перед ТО,достал,проверил,продул,вроде все ок,поставил на место. Может дело таки в нем,завтра заменю,видать зря сэкономил.
Запах пропадает,когда температура мотора выходит в рабочую зону и из печки начинает "фигарить" кипяток,это как мне кажется не очень вяжется с забитым фильтром,но ради эксперимента обязательно заменю его. Что успел заметить,запашок сильнее тогда,когда повышенная влажность на улице,когда были околонулевые температуры его практически и не было.С антифризом тоже думаю что пока рано,да и запах больше на протухшие носки))) похож,чем на антифриз. Так а что,испаритель может и зимой "пахнуть",даже при выключенном кондиционере??
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 21:20
По поводу кондиционера кстати... На г5 было такое на первом-втором году эксплуатации: после выключения кондера был запах "носков", вылечил полной чисткой у ОД (как раз акция была)
VW MkVI 1.6TDi был
