Сьогодні: 07 листопада 2026, 13:17
 Тема повідомлення: Выбираю дизель для свапа
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 15:00
З нами з: 29 листопада 2012, 14:32
Год выпуска:: 1977
Код мотора: HZ 1,1
Привет всем.
Пока кузов готовиться к сварочным работам, нужно определиться с мотором. Хочу чтобы это был комфортный эластичный и экономный для повседневной жизни (не гонка). Хочется дизель.
Т.к. я в этой теме не очень разбираюсь - прошу вашего экспертного мнения. Какаое поколение гольфа искать для донора и какой мотор? хочется посовременнее. Бюджет в 2-3 тыс. будет вполне посильным для меня.
Спасибо за адекватные аргументированные ответы.
mk1 1.5 jb
mk6 1.6tdi
 Тема повідомлення: Re: Выбираю дизель для свапа
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 15:23
ТНВДшный мотор от Г4 или 1Z, AHU, ALE, AFN от Г3 - это если посовременнее, но со всеми переделками (если все по уму) в 3к можешь не влезть.
Почему? Потому что у тебя Г1, т.е. проводку, реле, БРП, все менять, адаптировать моторный щит под новый педальный и рулевой узел, встраивать тросовую кулису, варить крепления мотора. Установка более тяжелого и мощного мотора потребует замены тормозов - а на Г1 это еще одна засада, т.к. конструктив подвески там свой и тормоза от Г2/Г3 просто так не поставишь.
Если ставить что-то поскромнее, то моторы RA, SB от Г2/Б3 тоже вариант, но тоже плагнплей не получится.
По ценам: полный установочный комплект ТНВДшный мотор Г3/Г4 от 1500 до 2200 у.е.
полный установочный RA/SB от 700 до 1000 у.е.
Это без учета работ по переделкам, стоимости тормозов, деталей подвески.
Затем, нужно понимать, что просто воткнуть мотор и кататься - это неправильно, нужно его обслужить
- заменить ремни, ролики, помпу, термостат
- проверить свечи накала, форсунки
- сделать ревизию вакуумной системы
- сделать ревизию турбины
Если делаешь не сам, то стоимость этих работ и з.ч. тоже стоит учитывать.
Удачи!
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 15:32
Код мотора: AQY 2,0
тут Igorb из Одессы вроде специализируется по переделкам именно Мк1 и давал хороший прайс на работы с запчастями и сроки нормальные на выполнение работ.
Набери его!
Dimon все верно написал, но времени это займет много.
И надо сначала сделать работы по моторному отсеку ,а потом красить - много сварки!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 15:33
Код мотора: AQY 2,0
вот кстати и его тема по Мк1:
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 39&t=48593
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 15:42
Присоединяюсь к Славе. Сначала - своп, потом малярка, т.к. много резать, варить. В процессе установке мотора и других узлов поолюбому что-то зачепишь, поцарапаешь и т.п.
Т.е. сначала готовишь кузов, варишь, замазываешь по черновому, режешь, варишь в моторном отсеке, ставишь мотор, подключаешь электрику, заводишь, настраиваешь, только потом выводишь и красишь, собираешь все в кучу.
Потом правда хватаешься за голову, когда подсчитываешь сколько все это вышло, но то фигня, главное родится уникальный МК1 TDI.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 15:54
Год выпуска:: 1977
Код мотора: HZ 1,1
+миллион ))
потому и нужна ваша помощь - чтобы пока кузов еще готовится подыскать мотор, покраска в самом конце. Dimon, огромное спасибо за толковую подсказку.
Думаю искать г4 (октавию), и с него брать проводку-электрику, педальный узел, а остатки распродать.
mk1 1.5 jb
mk6 1.6tdi
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 16:07
Октаха дешевле, но за 3000 ее не возьмешь в нормальном состоянии с не полумиллионным пробегом.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 16:11
Год выпуска:: 1977
Код мотора: HZ 1,1
Следующий вопрос: коробка передач - берется с донора или другая ???
mk1 1.5 jb
mk6 1.6tdi
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 19:56
З нами з: 26 лютого 2007, 10:44
Год выпуска:: 1983
свап в твоём случае это 1,6-1,9д(1,6ТД) но не ТДИ
относительно недорого комплект.и установка
всё остальное это тунинг=долго и дорого
коробка в зависимости от кода мотора(мощщщи) но как правило берётся вместе с мотором
ремонт и обслуживание VW group 093.774.76.80
ABF)) павер) ПЛУГ унд ПЛЭЙ)
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 21:57
Бюджет в 3000 вполне реально установить 1.9 ТДИ с гольф 4 или октавии а также коробку сцепление и привода которые выдержат этот мотор,и соответственно переделать проводку.
Мы собрали не один гольф, люди к нам едут с Белоруссии и России.
Срок под ключ-две недели.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
Востаннє редагувалось 29 листопада 2012, 22:40 користувачем Igorb, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 22:31
Код мотора: AGZ 2,3
ASV однозначно :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2012, 10:13
Год выпуска:: 1977
Код мотора: HZ 1,1
курю вортекс, посмотрим что заморский опыт расскажет.
mk1 1.5 jb
mk6 1.6tdi
