Сьогодні: 29 листопада 2026, 23:32
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2012, 19:09
З нами з: 24 серпня 2011, 11:46
мужики ,что может быть с приборкой???
я её снял и теперь решил поставить обратно и обнаружил,что тахометр при включении дальнего света прекращает показывать обороты и не горит лампа индикации включения дальнего света,та что голубая...
приборка на две фишки Зображення
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... lackssgti/
Востаннє редагувалось 29 листопада 2012, 11:01 користувачем Бадик, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 10:07
ауу!!! есть кто?!!
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 10:21
З нами з: 15 квітня 2009, 17:52
Код мотора: GN 1,1
приборка на дві фішки? перевір чи контакти не окислились, спочатку
Я НАРУШАЮ ПРАВИЛА ПОДПИСЕЙ
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 10:40
Год выпуска:: 2009
Нормально назовите тему и изложите свою мысль. Тут не дети диалоги ведут!
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 10:56
на две ...
контакты как новые...
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 11:13
З нами з: 17 жовтня 2012, 22:28
Код мотора: ASV 1,9
имхо надо проверить не окислились ли контакты на генераторе
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 11:59
так он всё показывает,но стоит только моргнуть или включить дальний как стрелка падает на ноль...
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 16:23
З нами з: 27 січня 2009, 18:08
Код мотора: GN 1,1
Звідки: Переяслав-Хмельницкий-Чернигов-KYIV Obolon City
просмотри дорожки на самой приборке сзади. просмотри дорожку от тахометра к фишке
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi S6 2.2 Turbo USA - продана
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 16:38
З нами з: 01 листопада 2010, 10:08
У меня сейчас наоборот то работает, то нет. Включаешь габариты сразу стрелка становится как надо. Думаю где-то шото отходит, но не в генераторе это точно, в моем случае.
A-6 2.6 95'
G-2 1.6TD 88'-отдан
W124T 3.0TD 94' -продан
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2012, 00:41
Код мотора: GN 1,1
перевір на приборці контакти ніжек регулятора напруги (прикручена трьохніжкова чорна "фігня"), вона подає стабілізоване живлення приборки
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2012, 14:38
посмотрел целые они,на месте все три... =(
