Сьогодні: 17 листопада 2026, 03:45
Створити нову тему  Відповісти  [ 73 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 01:40
З нами з: 02 листопада 2011, 00:52
16-18 литров для 2Е это дохрена даже зимой. У меня зимой в городе 10 максимум 11. Это с отключенной лямбдой.
зы. Отключи все таки лямбду. Покатайся без нее.
зы. daemon76, были бы подсосы на ХХ колбасило бы тоже. А он говорит что ХХ стабильный. А вот ВВ часть это тоже вариант, искра слабая, бенз полностью не згорает, и свечи черные и тупость будет. Как я выше писал, проверить катушку, и крышку трамблера, бегунок
Счастливый ты!!! Был бы у меня такой расход 10...хоть бы летом..я был бы счастлив!!!
Откуда вы такие расходы берете!!!
Завтра лямбду отключу попробую!
Насчет ВВ не понял..раньше ведь они тоже стояли..не могли вот так в один момент полететь!
Бегунок новый!! А вот как проверить катушку я не знаю!! Завтра если найду то попробую поменять на другую...других вариантов проверки я не знаю!!
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 01:41
Лично у меня 3 варианта....
1. Либо все таки бензонасос не дорабатывает что то..хотя по всем показаниям он в норм!!
2. Лямбда все таки после ремонта штанов получила полный выхлоп и здохла))
3. Мож че с метками зажигания!!((( Сегодня немного трамблер подвинул ..вроде чуток легче ехать стало..но все равно нето!!!
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2012, 00:34
Ответ банальный!! Поехал на ком диагностикук..там по компу посмотрели метки и фазы..все супер!!! Только вот зажигание поднило на 10 грд..странно..ведь его никто не трогал и трамблер не крутили!!! Выствили в +7 uhl/ и вот чудо!! Машина поехала!!!
Но недолго))))
Оборвало болт на креплении шестерни к коленвалу!! Теперь стоим!!))
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2012, 03:25
:wink:
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2012, 03:31
Потому что болт надо новый ставить и шестерню тоже.
У 2Е прям болезнь такая, рвёт болты, разбалтывает шестерни и посадочное место на коленвале.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2012, 14:08
Да шестерня новая и болт тоже....просто посадочное место под шпонку в коленвалу было не плотное..чуток подразбито((( думал поездить чуток ..а оно вон как!!
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2012, 14:09
:wink:
Самое интересное что метки что на КВ что на РВ что на трамблере и бегунке совпадали 1 в 1...а на коммпе показало что зажигание в" -"3-4 град. стоит!!
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2012, 18:04
Код мотора: AJM 1,9
:wink:
А потому,что,нужно было смотреть то,что тебе писали - УСТАНОВОЧНАЯ МЕТКА НАХОДИТСЯ НА МАХОВИКЕ.И затягивать центральный болт нужно спец ключом,это чтоб болезни по откручивания не было.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2012, 01:34
:wink:
Дак и смотрели установочную метку по маховику.....Тут все норм!!! А вот насчет откручивания болта..так ведь его не открутило....шестерня сдвинулась по шпонке и началось биение шестерни...вот болт и разорвало((
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2012, 18:43
Такая же была ситуация с 2Е. подложили кусок оцинковки :mrgreen: . Что бы шестерня села плотно. Накатал двиг уже 15тик. Всё ОК.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2012, 15:54
Кусок оцинковки куда подложили?
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2012, 15:57
сбоку отлива (шпонки) который фиксирует положение шестерни по отношению к коленвалу.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2012, 22:14
Вот наконец то приехал новый КВал. Мотор собрали поставили! Сразу поехал на компьютер проверить сразу фазы и НУОЗ. Все в норме!! Но опять старая проблемка появилась!! Плавают обороты на ХХ!! Я бы даже сказал что не плавают а скачут от 0 до 1200 потом все выравниваеться!! А иногда даже глохнет!! Что?? ДПДЗ?? Как настрить ХХ!
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2012, 22:48
Была такая проблема.
помогла пропайка всей проводки.
никаких скруток не должно быть.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2012, 23:06
Всю проводку что идет от круглого разъема ко всем датчикам..я переделал сам...новые провода и все пропаяно по схеме!!
