Сьогодні: 30 листопада 2026, 23:27
Створити нову тему  Відповісти  [ 39 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2012, 12:42
З нами з: 16 квітня 2010, 15:15
+ на открывание дверей (можно взять с лампы включения)
Вот по этой части может еще кто то подскажет на Боре точно помню настраивал что б свет загорался при открытии любой двери но только сзади, а если подключиться к переднему плафону но не включать эту функцию на переднем плафоне будет ли она срабатывать сзади???
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2012, 12:49
З нами з: 21 грудня 2009, 17:36
Код мотора: AEK 1,6
Смотря как подключить! Опять же сигнал с концевых выключателей подается на плафон, а на плафоне уже выставляешь хочешь ты света или нет.
Надо найти распиновку главного плафона и подключить не от лампочки а от подходящих проводов.
тока не совсем понятно зачем разделение такое???
Golf 3 1.4 AEX
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2012, 12:51
Код мотора: AEK 1,6
А где заказывал (покупал) плафоны и откуда ждешь разъемы в крышу (обшивку потолка я так понимаю)??? В плане номерки может есть?
Да здесь же на сайте и покупал.
номер есть 3B0 947 291 B
Это номер фонаря а крепежа (какой он там)???
Надо вырезать в потолке дырку 28 х 85 мм и просто вставляется. на плафоне защелка металлическая есть.
Ты просто выше написал "...Еще не ставил так как жду родные разъемы на плафоны. но там сложного ничего нет!..."??? что за разъемы то???
Разъемы на сами плафоны
261120121101.jpg [ 101.05 Кіб | Переглянуто 2613 разів ]
Golf 3 1.4 AEX
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2012, 12:55
Код мотора: AEK 1,6
Разъемы это не главное, можно тупо подпоять 3 провода да и хрен с ними.
Если так подумать то разъемы нужны для того что бы быстро отсоединить, а с другой стороны как часто мы снимаем потолок что бы воспользоваться этими разъемами :) ???
Golf 3 1.4 AEX
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2012, 13:02
ясно разобрался, я просто смотрел центральный плафон но тут подвернулась Ваша тема и я вспомнил что эти круче))) так вот ц чему я, в центральном плафоне кроме самого плафона (корпуса) есть еще как рамочка которая с другой стороны обивки крыши как прокладка вставляется и в нее защелкивается центральный (у россиян на форуме видел сек попробую найти ссылку), вот и подумал что тут так же....
Вот http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 3&start=25
- 6Q0 867 599 G Накладка плафона; 6Q0 867 596 H Удлинитель плафона
Кстати там и номерки штекеров есть возможно которые ищете вы.
вот ссылка на штекера и проводку может нужно будет! http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker.htm
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2012, 13:12
Код мотора: AEK 1,6
Как бы на эти плафоны тоже рамочка есть но можно и без нее
Golf 3 1.4 AEX
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2012, 13:24
Код мотора: AEK 1,6
Вот так в крыше будет все висеть!
281120121129.jpg [ 685.76 Кіб | Переглянуто 2605 разів ]
281120121126.jpg [ 370.71 Кіб | Переглянуто 2605 разів ]
Golf 3 1.4 AEX
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2012, 13:36
Установить в потолок рамочку настоятельно рекомендую.
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2012, 13:44
Код мотора: AEK 1,6
Да тока где же ее взять?
Golf 3 1.4 AEX
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2012, 13:51
Неужели в Донеце нет ни однйо разборки ФВ, нет Экзиста и ни одного официального дилера?
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2012, 14:12
Код мотора: AEK 1,6
Да если задаться целью можно найти, только вот вопрос зачем? если можно и без рамочки.
У меня плафоны с венты уже 2 года висят и ничего, ни разу не выпадали и проблем с ними не было!
Golf 3 1.4 AEX
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2012, 14:14
Код мотора: AEK 1,6
Эта рамочка нужна лишь для того что бы когда лапочка вдруг сгорит можно было вытянуть плафон и поменять лампу. так как стоят светодиоды то сгорят они нескоро, лет так через 10 начнут:)
Golf 3 1.4 AEX
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2012, 16:15
Дело, конечно, твое.
В рамочке плафон висит значительно жестче, не продавливает и не вырывает своими усиками потолок.
Я лишь порекомендовал как было бы сделать лучше для того же потолка и на случай необходимости снятия плафона. Но решает каждый сам :)
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2012, 18:00
З нами з: 31 березня 2010, 20:21
Код мотора: BLP 1,6
такое расположение у меня,ничего не прогибает,держится очень даже хорошо,а для замены лампочки можно толь стеклышко снять,плафон не обязательно весь вытаскивать
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2012, 20:50
Код мотора: AEK 1,6
Та сколько там того веса что бы крыша прогнулась.
Golf 3 1.4 AEX
