Сьогодні: 24 листопада 2026, 14:36
 Тема повідомлення: 2Е замучил уже
ПовідомленняДодано: 20 березня 2009, 07:44
З нами з: 17 вересня 2008, 15:14
Во-первых троит с утра. Происходит так: заводишь, пару секунд работает нормально, а потом обороты падают и начинает троить пока не прогреется. Прогревается и обороты устаканиваются на 500, что мало, и все равно подтраивает.
Если совсем чуть-чуть нажать педаль газа, то начинает пилить 300-1200-300-1200 и т.д.
На ходу, при медленном движении на первой скорости(подкатываюсь к перекрестку), если выжать сцепление, может заглохнуть.
Уже поменял: Свечи, провода, бегунок, крышку трамблера, ДТОЖ, клапан рециркулции.
Почистил клапан хх.
Есть какие мысли?
GOLF III GTI 2E 1994г
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 березня 2009, 10:14
З нами з: 27 лютого 2007, 13:33
Код мотора: AGR 1,9
расходомер на корпусе воздушного фильтра...
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 березня 2009, 16:02
А как его проверить?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 березня 2009, 19:04
Методом тыка обнаружил, что все косяки из-за ксхх. При снятии с него разьема холостой почти пропадает, но нет "пиления". После промывки очистителем карбюратора, вообще глючит нереально - на холостых сам подгазовывает. Что еще попробовать?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 березня 2009, 19:56
читай двумя постами выше
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 березня 2009, 19:59
ты про расходомер? я уже понял что 100% ксхх глючит, просто после промывки ему еще хуже стало. Вот я и думаю что с ним еще попробовать. Он не разборный?
Когда его отключаю, все нормально, только холостой пропадает, зато адекватно на газ реагирует. [/img]
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 березня 2009, 21:58
Код мотора: AGR 1,9
не сильно понимаю, что можно отмыть карбклинером в расходомере воздуха - там вытираются полоски под ползунком... лечится заменой... кратковременно можно карандашем восстановить поверхность, н охватает только на доехать домой...
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 березня 2009, 22:04
Читай внимательней. Я расходомер даже не трогал. Только ксхх(клапан хх).
Расходомер в порядке.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 березня 2009, 22:32
З нами з: 02 лютого 2009, 18:04
Код мотора: BAG 1,6
sidex , попробуй заменить топливный фильтр (лучше сразу и воздушный), ибо бензин сам знаеш какой... хорошенько продуй топливный жиклер холостого и его седло тоже. Не мешало бы проверить вакуумы и все шланги от карба. (все это ИМХО)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 березня 2009, 22:40
Ух ты,вот это парень,ниче страшного что у Sidexa распределенный впрыск?Тока без обид. :D
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 березня 2009, 22:46
Код мотора: BAG 1,6
Ха... ну, бывет. :lol:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 березня 2009, 17:51
Обнаружилось новое обстоятельство: сдергиваем фишку с дпдз и все тип-топ, не глохнет, не пилит.
Лишний датчик?))))))
Только обороты до первой перегазовки 900, а после 500-600.
