Сьогодні: 29 листопада 2026, 23:02
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2012, 10:15
З нами з: 11 листопада 2009, 13:19
Сабж, просьба не тыкать носом в ГОголь, начитался так, что уже запутался.
Изначально - перешёл на проводку нового образца.
Вопрос №1. "Силовое реле накала свечей"
Фото приблуды Зображення
Вход - 30 клемма (постоянный "+") потом предохранитель.
На выходе подписи "RV" i "GK". "GK" - свечи накала, "RV" - контролька с шины свечей.
Штекер на 3 контакта: 1-х.з что такое, 2- минус, 3 - х.з что такое, на выходе у меня постоянно на 1м и 3м - "0".
Вот как он управляется я и не знаю, пока подал постоянный "+" с АКБ на 1й контакт, а провод с "-" вывел в салон. При замыкании "-" на массу, силовое реле замыкается и напряжение доходит до свечей.
При подключении датчиков температуры двигателя, реле которое в салоне (не №12 в БРП, а дополнительные) зуммерило, теперь перестало. Но "+" на 1 контакт или на 3й - не приходит.
Фото доп реле Зображення
Фото БРП Зображення
Оба реле в салоне при повороте ключа клацают, контрольная лампочка светится и гаснет, доп реле через 3 мин клацает 2й раз.
Хочу сделать правильно - но скажите в какую сторону смотреть, может датчики местами перепутал или они не работают, или какое-то реле не работает?
Golf Mk2 1,6 TD (JR->SB) - Був
Polo 6n 1,6 (AEE) - Був
(o67) 949-oo-11
Востаннє редагувалось 23 листопада 2012, 13:24 користувачем Nickel, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2012, 11:14
Вопрос №2 Помогите определить проводку которая осталась не подключена после перехода на новую.
Фото
(o67) 949-oo-11
Востаннє редагувалось 23 листопада 2012, 13:43 користувачем Nickel, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2012, 13:29
Ап.
Изменил название темы.
Добавил новые вопросы с фото.
Спасибо.
(o67) 949-oo-11
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2012, 13:38
перемычка на питание топливных форсунок с выхода реле бензонасоса (30B и Z1). тебе на дизеле не нужно
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2012, 13:39
фото второй проводки похоже на стоковую проводку для колонок спереди. надо поближе фото всех проводок чтоб увидеть цвет проводов и разъемы
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2012, 13:40
Вся проводка с GTD 1,6 TD (SB engine) :?
Фото перемычки
(o67) 949-oo-11
Востаннє редагувалось 23 листопада 2012, 13:44 користувачем Nickel, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2012, 13:41
Спасибо, 100%.
Думаю, где я похожие разъемы видел :lol:
Удаляю фотки опознанных.
(o67) 949-oo-11
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2012, 14:19
вот перемычка на заднем фоне с изолентой. 2 контакта рядом она замыкает.
а вот тут видно основной плюз и тоже ее немного
вечером могу сфоткать поподробней
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2012, 14:26
Будь добр.
У меня по моему 2й и 3й слот занят.
(o67) 949-oo-11
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2012, 14:31
чем заняты? вот что мурзилка говорит
http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2012, 14:40
Одно на свечи накала Z1, а второе - я даже теперь нИзнаю...
Придется смотреть. :roll:
(o67) 949-oo-11
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2012, 15:11
вот в 2 остальных и вставляется перемычка. не знаю чего ты туда сунуть мог. разве что плюс или минус с акума, других таких разъемов я не припомню
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2012, 10:25
Смотрите... :mrgreen:
И перемычка ещё осталась...
Вот что с другой стороны
(o67) 949-oo-11
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2012, 10:35
красный провод тот что потоньше это что?
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2012, 10:43
Х.З. идет в жгут пподмоторный
(o67) 949-oo-11
