Сьогодні: 30 листопада 2026, 07:32
 Тема повідомлення: проблемы с коробкой 020
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2012, 15:32
З нами з: 01 листопада 2012, 01:39
Год выпуска:: 1985
обращаюсь к вам за помощью в решении проблемы, форумчане!
коробка 020 маркировку не знаю. двс 1.8 -abs
началось с небольшого удара при трогании. потом стерся диск сцепления-поменяли. все ок но удар при трогании остался. на днях удары начали усиливаться и при вывороте подклинивало руль. поехал к мастеру и при заезде в бокс окончательно машина перестала двигаться издавая треск подобный проскакиванию шестеренок. наружные шрусы оказались в порядке а вот на внутреннем при снятии фактически выпал шар. хотя просмотр показал что серьезной выработки и трешин нет!!! а вот при попытке повернуть фланец(может не правильно выражаюсь-ту часть которая соединяется с внутренним шрусом) переодически подклинивает и есть люфт! коробке смерть или что могло произойти? коробла померла из-за шруса или наоборот шар выпал из-за клина в коробке? больше ничего не разбирали и не проверяли т.к. не было времени(расчитывал на замену шруса) мастер говорит что разбирать коробку нет смысла! дешевле замена! просто если причина в шрусе а коробка может и не совсем померла попробовать собрать и проверить еще раз. или кто что посоветует??? всем огромное спасибо!!!
 Тема повідомлення: Re: проблемы с коробкой 020
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2012, 15:54
конец коробке...
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2012, 15:58
что-то с дифом скорее всего
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2012, 16:38
Код мотора: RP 1,8
ремонт коробки в порядке 1000 грн + запчасти = Б\У коробка
попробуй вскрыть свою коробку а там будет видно
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2012, 17:33
Год выпуска:: 1985
коробка 4т. может кто предложит...
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2012, 01:10
З нами з: 04 липня 2011, 12:21
Год выпуска:: 1985
Код мотора: CK 1,5
020-е Гольфовские 5 ступенчатые коробки фуфло полное, не знаю ни одной марки авто чтобы так часто ломались КПП. Самое больное место 5-я передача, на втором месте - дифференциал.
Занятие ерундой на рабочем месте развивает слух, бдительность и боковое зрение.
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2012, 10:32
Год выпуска:: 1985
ну говно не говно но на моей машине она более десятка лет была 100%. а первый хозяин в Украине был дедушка который продавал машину моему знакомому практически в идеале и врядли она менялась. а машине как ни как 27 лет!!! я только за полтора года на ней набегал порядка 80тыс. это наверное единственный оставшийся на ней агрегат с рождения))) и сколько она реально прошла никому не известно!!! и с 5й все было ок! включалась четко. да и вобще коробка работала идеально.
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2012, 10:38
Есть все запчасти и кпп в сборе.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2012, 12:16
З нами з: 04 жовтня 2010, 11:13
если быть наездником, не менять масло в кпп и не обращать внимания на текущие сальники флянцев гранат и первичного вала, то масло в коробке будет уходить. Т.к.пятая передача находится выше остальных, маслом она "омывается" только при полном уровне, иначе крутится без смазки.. перегревается, синеет и начинает гудеть и в конце концов клинит или ломается. Машину над обслуживать и следить за ней.. и коробки не при чем, по 30 лет ходят в нормальных руках.
Mighty Monkeys' Garage
Качественно, быстро, дешего. Что-то одно надо вычеркнуть.
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2012, 15:29
Год выпуска:: 1985
Код мотора: CK 1,5
Проблема не в масле и сальниках, а в том что шлицы на вторичном валу и самой шестерне 5-й съедаются и шестерня проворачивается свободно.
