Сьогодні: 28 листопада 2026, 06:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 104 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 … 7 Далі
ПовідомленняДодано: 22 березня 2009, 00:30
Вся конструкция была позже существенно переделана под Г4, но начиналось именно с установки штатных.
Итак, для замены понадобятся:
Дисковые цапфы
Скобы G2, G3, B3, B4 или Corrado
Суппорта от G2, G3, G4, B4, B4, B5, B5.5, Octavia 1 или аналогичных моделей.
Ступичные подшипники
Диски
Колодки
тормозные трубки и шланги
Троссы ручника
Крепежные болты
Я использовал "маленькие" суппорта от G4 (диаметр поршня идентичен родному G3, есть еще суппорта с бОльшим диаметром поршня), а также тормозной шланг-трубку от G4.
1. откручиваем болты троссов ручнкиа под центральной консолью в салоне
2. выбиваем защитный колпачек на барабане
3. Разгибаем шплинт, откручиваем гайку (кажется на 24), снимаем шайбу (она на еще пригодится)
4. Снимаем тормозной барабан
5. Откручиваем тормозные трубки от шланга на балке, откручиваем цапфу
6. Снимаем механизм барабана
7. Получаем балку без цапфы
8. Прикручиваем на балку дисковую цапфы и грязезащитный пыльник, затягиваем
Что интересно, я заказывал новые оригинальные крепежные болты. Старые были с головкой на 15, новые оказались на 16 :)
9. Вот так вот выглядит конструкция со скобой и суппортом. на самом деле сначала нужно поставить тормозной диск, и лишь потом прикручивать скобу.
10. Запрессовываем в диски наружные обоймы ступичных подшипников, набиваем смазки, ставим внутренние подшипники, устанавливаем резиновый пыльник, одеваем диск на цапфы, ставим наружные подшипники. Одеваем на ось цапфы шайбу, прикручиваем гайку.
11. Смазку использовал вот такую
12. Прикручиваем к цапфе тормозную скобы, устанавливаем колодки
13. Прикручиваем к скобе суппорт
14. Ввиду того, что тормозные шланги-трубки использовались от G4, трубки пришлось немного перегнуть, а также поколхозить с крепежом трубок.
Позже этот колхоз был заменен на заводские трубки G3 и шланги об Passat B5 ДОрестайл. А также еще ряд изменений ("прямой" ступичный подшипник, т.диски от Г4 и т.д.)
15. Устанавливаем тросс ручника. Важный момент - необходимо снять со старого тросса трубку, которая входит в кузов, и одеть на новый тросс.
16. Одеваем колесо, прикручиваем парой болтов, регулируем затяжку ступичных подшипников, и лишь потом устанавливаем зубчатую шайбу, шплинт и грязезащитный колпачек.
17.Прокачиваем задний тормозной контур
18. Вот так вот выглядят задние тормоза за диском
Вот и все. По времени заняло около 5 часов.
Теперь главное притеерть диски и колодки - первые километров 5 тормозов вообще практически не было, потом стало чут ьполучше, но чувствуется, что еще не притерлись - педаль довольно мягкая и не очень эффективная
Огромное спасибо:
за помощь в сборе комплекта для замены и помощь по телефону Алексею Лолику
за суппорта Сергею Карме
за моральную поддержку, компанию и работу фоторепортером Оксане
за предоставленный гараж и помощь Андрею Адриану и Артему Тискиссу
Востаннє редагувалось 22 березня 2009, 21:01 користувачем d.lus, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 березня 2009, 00:56
Опередил :( !
Зачет! :D
Прайс бы знать теперь :wink: ?
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 березня 2009, 01:06
З нами з: 31 січня 2008, 14:08
100 Пудовый зачет. Молодец, золотые руки.
Golf type 1H, 1,8 ADZ 66kW/90ps, Petrol, manual, 8/97г. продан
Golf type 1J, 1,6 AKL 74kW/100ps, Petrol, automatic, 11/99г. продан
Passat type 3C, 2.0 BKP, 100kW/140ps, Diesel, manual, 01/08г. есть
Subaru Legaсy 2.0, 150ps, AT, 07/06г. (служебка) продан
Клубная карта № 00031
8067-979-63-92
 Тема повідомлення:
С прайсом сложно т.к. все необходимое собиралось довольно долгое время и многие цены забылись.
Из того, что помню: цапфы б/у оригинал около $20 за пару, скобы около 300грн за пару, троссы ручника - 160грн за пару, колодки около 200грн, болты цапф новые ориигнальные около 5 грн за штуку, суппорта G4 и шланги-трубки не помню,
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 березня 2009, 08:30
отлично! молодца, теперь по идее меньше проблем с подмерзанием троса на ручнике зимой :-) ну и тормозной путь тоже поменьше
Борода ж вроде писал где-то во сколько ему стало, 350 или 400 вроде с балкой коррады
всегда было интересно зависит ли положение тормозных накладок относительно центра, у тебя гдето часов на 10 установлено
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 березня 2009, 10:01
Это положение задано цапфой.
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 березня 2009, 11:27
Гольфист до костей мозга
оооууу йессс!!!
поздравля, Жеко!!!! наконец то у нас появился этот отчет!
отпишись про "ачучения" как тормозить стало? Колодки уже прикатал?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 березня 2009, 14:04
З нами з: 08 жовтня 2007, 18:39
Эта пяць! Нет! Эта десяць!
Golf7 Sportwagen 2,0 TDI
Polo 9N 1,4 Tiptronic - бджілка-трудівниця була )))
Golf3 1,4 AEX - еххх, була конячка )))
Ваген - база, воділа - чіпований full
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 березня 2009, 15:52
З нами з: 21 березня 2009, 22:07
Молодца фото-отчет бомбезный, я се тож хочу поставить, нашол от джеты все в сборе вопросик к профи. подойдут ли они мне и еще нету защиты(как то повлеяет на роботу тормозов?) и сломаны дачики ABS. :( Я понимаю что недостатков многовато но отдают вместе с задней балкой за 100 грн. :)
Golf III 1.8 AАМ 5-door `98 продан
Polo Sedan VAG★White `2012`гоцает
Надо жизнь прожить так... чтоб потом там наверху сказали: Аху...ть! Повторика еще разок
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 березня 2009, 15:56
З нами з: 06 грудня 2007, 00:01
Зачет! Но почему диски не проточил ?, они такие страшные тормозов не будет нормальных! Только колодки попортишь...
VW Golf IV AKQ, black - был
Honda Civic 5D FK2 EXE 1.8 150ps
Интеграция IT решений для малого и среднего бизнеса by Microsoft Products,Google Apps
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 березня 2009, 16:17
З нами з: 10 жовтня 2007, 10:57
Зачёт! Когда движок будеш менять на помощнее?
Golf III Variant, 4 airbag, Clima, АКПП, G4Look, Xenon, ABS, ВBS...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 березня 2009, 16:44
нене, тебе не подойдет однозначно! да и еще недостатков столько.....
так уж и быть готов выручить и забрать эту балку себе :lol: :lol:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 березня 2009, 16:47
+1, неплохо бы точнуть
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 березня 2009, 18:07
Там такие раковины что даже если проточить,то останется около 7 мм,а это уже не очень годится.Замена имхо.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 березня 2009, 19:47
это не раковины, это "перфорация" :lol: :lol:
