Сьогодні: 18 листопада 2026, 04:15
Створити нову тему  Відповісти  [ 73 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2012, 13:16
З нами з: 02 листопада 2011, 00:52
Межвитковое никак. Разве что снять и внимательно осмотреть на наличие трещин. Или другую поставить на время. Кстати, если лямбду отключить полностью, что-то меняется?
Насчет Ляммбды не пробовал ее отключасть..!! Спасибо!! Сегодня попробую...а что должно что то меняться или нет??
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2012, 13:17
Может быть эта проблема из-за датчика детонации?? А то я визуально обсмотрел его а пластмассовая крышечка что прикрывает сам датчик наполовину развалилась((( Только сегодня заметил...это может на что то влиять?
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2012, 13:24
с чего всё началось?
полез в мотор, что то менял?
Изначально началось довольно давно....при сбрасывании газа и нейтралке начинали прыгать обороты..от 200 до 2000...потом все нормализовываалось и могло не появляться по несколку дней а могло сразу с утра при заводке начинать колбасить...машина уже тогда туповато ездила...
После этого была сделана полностью ГБЦ с заменой всего...заменено все!!! Все прокладки на впуске и выпуске....почищены форсунки и.т.д. Машина полетела!!! Но фигня со скачками оборотов оставалась..и потом стал замечать что при например обгоне машина очень вяло стала разгоняться....приходилось даже на пониженную сбрасывать..чего раньше не нужно было делать...педаль давиш а она не едет(((
После этого оборвало болт крепления шестерни к коленвалу..прилось заменить его и сразу и шестерню. Делали на нормальной СТО нормальный мастер. Но даже после него я проверил все метки на РВ КВ и трамблере с бегунком УОЗ!! Все норм...а проблема осталась..тупит машина до ужаса...
Поменял дроссельный узел весь...чуток другой модели чем у меня но тоже от 2Е...скачки оборотов пропали...но тупость осталась!!!
Вот и вся предыстория!
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2012, 13:25
Да и еще..походу свечи черные!
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2012, 13:26
Померял насос на подаче..давит 2.5..сегодня еще попробую померять на обратке....может в нем проблема!
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2012, 13:35
gurman, я не знаю твоих познаний и навыков.
По этому снова предлагаю посмотреть метки грм.
Думаю, что проблема твоя в не выставленных метках.
Обрати внимание на распредвал. пометки его можно выставить и неправильно.
Коленвал прокручивается 1 раз а распредвал 2 раза. Тебе распред могли поставить неправильно.
По метке на маховику. Убедись что эта та самая метка. Открути свечю и смотри на поршень.
Точно ли поршень в ВТМ находится. В 2е нет чёткой метки на маховике там область в виде
/\/\. Попасть надо в первый полукруг.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2012, 13:38
Спасибо!! Еще раз сейчас поеду посмотрю метки!!!
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2012, 23:31
З нами з: 03 листопада 2012, 14:47
Кстати почитай, почти похожая проблемма на таком же двигле http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=104364
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2012, 01:51
Сегодня еще раз посмотрел все метки!!! КВ РВ и метки на трамблере..по УОЗ..все выставлено по мануалу и все в норме!!!
Снимал датчик детонации подключал его к тестеру и стучал по нему..вроде миливольты изменялись!! По другому не знаю как проверить((( А просто тупо взять и поменять ..просто денег на ветер выбрасывать не хочеться!! Сегодня вечером на стоянке выкрутил все свечи...поездив пол дня....свечи светло серого цвета...все как бы в норме!!! Ничто не льет...Тогда почему тяга пропала??? Может быть действительно насос??? Завтра еще раз проверю его давление!! Может кто подскажет как это правельно сделать и какие значения должны быть у насоса???
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2012, 11:28
Лямбду пробовал отключать? На оборотах она может плужить и заливать двигатель.
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2012, 16:16
На холостых пробовал отключать..ноль эффекта...Может отключить и попробовать поездить с отключенной?? А что должно поменяться??
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2012, 18:21
Код мотора: AJM 1,9
Давай еще раз про метки и подробней,а лучше с картинками
ПС Как болт на шестерне затягивали.
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2012, 19:20
Если лямбда дает не правильные показания на высоких оборотах она заливает двигатель и соответственно тупит на разгон и свечи будут черные. Если отключить, то ЭБУ переходит в аварийный режим и значение лямбды постоянно 0,5В. Я три года езжу с отключенной на таком же двигателе. Расход по трассе 7 литров.
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2012, 00:46
А по городу какой расход с отключенной лямбдой??? У меня сейчас расход где то 16-18))) Прикольно!!
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2012, 00:51
Болт на шестерне затягивал нея))) а на СТО!! Была какая болячка...пол года назад у меня шпонку слизало и шестерню провернуло!! Поменяли все..все стало ОК!! отездтл плгода..оборвало болт на коленвалу крепящий шестерню!!! После этого реально стало тупить!! Но до ремонта была такая же фигня..только реже проявлялась!!
По меткам!! Выставляя по метке маховика метка шестерни распредвала совпадает с меткой на клапанной крышке..ну разве что м 2 не доходит!! При этом положение бегунка тоже в норме...указывает на метку на трамблере!! Если фотки что то решают ...то обязательно сделаю...так как мне очень важно разобраться в чем проблема!! Я ездить не могу..машина тупит а бенз жрет!!
