Сьогодні: 30 листопада 2026, 07:30
 Тема повідомлення: масса на рулевом валу
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2012, 18:37
З нами з: 27 січня 2009, 18:08
Код мотора: GN 1,1
Звідки: Переяслав-Хмельницкий-Чернигов-KYIV Obolon City
Пропала масса на рулевом вале. Бибикалка не работает... :o появляется масса только когда ключ из зажигания вытащишь (от замка руля масса) Где берется масса на рулевом валу?, да переключатели подрулевые поставил нового образца, на старых была клемка там где отверствие под болтик, то есть подрулевые получали массу от замка, на новых такого нету.
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi S6 2.2 Turbo USA - продана
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
 Тема повідомлення: Re: масса на рулевом валу
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2012, 01:53
Код мотора: GN 1,1
ап
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2012, 02:41
масса берётся от подрамника, через болт крепления рейки, и через болт, снизу крепящий кулису на рейке.
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2012, 16:54
Код мотора: RD 1,8
У меня тоже не работала,заменил реле,заработала,может и у тебя та же проблема
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2012, 00:13
Код мотора: GN 1,1
я понял, а почему тогда масса пропала? где-то плохой контакт?
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2012, 00:25
тут много вариантов.
может у тебя гур стоял раньше. там всё без провода массы работать будет.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2012, 00:47
Код мотора: GN 1,1
так может мне просто прямую массу бросить с кузова на рейку?
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2012, 01:10
я же написал как надо.
фото кинуть? В гараж мне идти не надо :mrgreen:
