Сьогодні: 29 листопада 2026, 15:32
 Тема повідомлення: Неприятный шум в спидометре
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2012, 01:04
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
Иногда, на высоких скоростях и чаще в начале движения, слышен какой-то громкий скрежет и подергивание стрелки спидометра. Также наблюдается моргание светодиода, который подсвечивает спидометр.
Что это может быть? Если это не до конца вставленный тросик, то наверное шум был бы на протяжении всего движения, а так он не длительный, но появляется регулярно. И при чем здесь светодиод подсветки?
Спасибо за ответы.
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
 Тема повідомлення: Re: Неприятный шум в спидометре
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2012, 19:17
Спасибо за ответы.
Трос под замену.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2012, 23:23
а как он связан с подсветкой? не могу понять
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2012, 00:38
Да ни как не связан, стечение обстоятельств, может от вибрации, что мало вероятно. Снимай приборку и смотри. Удачи.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 15:16
З нами з: 08 листопада 2012, 16:28
тык-тык-тык слышу из спидометра при скорости от 50км/час после замены приборки, тросик остался старый!
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 16:37
Код мотора: AXX 2,0
Плохо вставили, а вообще да, менять тросик, но не ошибиться с "морковками" :)
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 17:23
З нами з: 20 червня 2011, 23:06
А менять геморно?
А то у меня по ходу та же фигня. Вот думаю, менять или нет...
Пока спасает музіка погромче :mrgreen:
MK2 1.6+ГБО 1985 Продан, но не забыт!
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2012, 15:25
Код мотора: AXX 2,0
Нет, не проблемно. Нужен особый изгиб руки :)
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2012, 21:23
З нами з: 04 листопада 2010, 22:13
Код мотора: JK 1,6
Сталкивался с таком бедой , звук крайне мерзкий. Меняется просто , главное в коробку правильно воткнуть и с морковкой быть осторожнее , а в приборку раз плюнуть :)
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 25&t=21792
VW Golf II . 3 door
Engine : 1.9 Diesel
Color : Blue
Born in 1989
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2012, 21:39
у меня подобная проблема..ток звук появляется безо всяких "графиков"..(((время от времени..и похож на замыкание проводов..((такое себе негромкое потрескивание(((
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2012, 21:48
Код мотора: JK 1,6
А трос он такой , он коварен) У меня такая штука была прошлой зимой , когда трогаешься и где то до 40 км/ч звук был ужасный , как будто что то трет и щелкает , после 40 вроде нормуль , а то наоборот , до 40 нормуль , а потом как "запоёт". Особенно противно на холодном моторе , когда прогревается , то ничего еще , а когда холодный - то вообще караул)
VW Golf II . 3 door
Engine : 1.9 Diesel
Color : Blue
Born in 1989
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2012, 22:08
ага.....каждый раз такое ощущение, что вот-вот проводка задымит(((
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2012, 22:18
а еще..такое ощущение, что спидометр живет своей, отдельной от автомобиля, жизнью..(((типа "куда хочу, туда торчу"...то километраж не показывает(((то скорость..((( при этом все время сопровождается этим противным треском((( :shock:
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2012, 12:04
Код мотора: JK 1,6
Тогда реально под замену его , он стоит не дорого , по поему в районе 10 у.е.
Опять же аккуратно при установке в коробку , а то были случаи когда по неосторожности теряли в коробке "морковку")
VW Golf II . 3 door
Engine : 1.9 Diesel
Color : Blue
Born in 1989
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2012, 12:17
З нами з: 11 червня 2012, 17:33
Год выпуска:: 1979
Такая же фигня, заказал недавно новый трос и вал, сегодня по идеи.
VW Golf 1 1979 г.в.
