Сьогодні: 23 листопада 2026, 21:55
Створити нову тему  Відповісти  [ 711 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 31 32 33 34 35 … 48 Далі
 Тема повідомлення: Re: Очищаю гараж, всё дёшево.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 16:50
З нами з: 25 серпня 2011, 06:03
Четыре фонаря с деффектами, иногда лучше такие чем без фонарей. Первый слева 60 грн, два последующих по 40, крайний справа 20.
IMAG0476.jpg [ 318.93 Кіб | Переглянуто 2118 разів ]
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 19:19
Год выпуска:: 1981
Код мотора: JP 1,6
Константин, здравствуйте. Нужен правый фонарь., можно по-проще.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 19:34
крайний правый? адрес тот же?
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2012, 22:11
З нами з: 06 червня 2011, 16:54
Год выпуска:: 1982
Нужно крышка радиатора печки,та что его держит,с четырмя зубчиками,или только печка всборе?Еще нужно нижняя часть торпеды с водительской стороны(торпеда с верхним бардачком)и заслонка на холодный воздух с водительской стороны.
Golf 1 1.6D
Volvo 740 2.4D истребитель Тазов
Опель Комбо 1.7D
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2012, 13:47
Крышка радиатора точно попадалась, печка тоже есть, с торпедой не помогу.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2012, 13:48
Есть два ценных внешних уплотнителя стекла, только не знаю на какую дверь, линейку положил специально 50см.
есть стартер под АКПП, кто-то ищет s3:
IMAG0481.jpg [ 296.53 Кіб | Переглянуто 2063 разів ]
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2012, 03:08
З нами з: 14 травня 2010, 21:16
Год выпуска:: 1980
Код мотора: PL 1,8
Доброй ночи. А это случайно на фото не два внутренних и один наружный?
В любом случае забронируйте, пожалуйста, до выяснения левые внутренний и наружный уплотнители, если это на 3х дверку.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2012, 03:17
Я не скажу на 3-х или 4-х , не на чем померять, замерь у себя, я же линеечку специально приложил.
А сверху один плохой, перегнил.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2012, 16:19
Год выпуска:: 1980
Код мотора: PL 1,8
Ясно, этот третий с толку и сбил)
Замерил свои, длина уплотнителей на 3х дверку 715мм, то есть как на фото. Раньше не обращал внимания, но вроде бы наружные уплотнители должны отличаться для авто с оконными хром молдингами и без. Если так, то какие у Вас?
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2012, 22:48
Железки различные. Корзина сцепления 190 мм, со временем немного поржавела, но диск ровненький без выработки.
IMAG0487.jpg [ 241.72 Кіб | Переглянуто 2003 разів ]
IMAG0484.jpg [ 348.71 Кіб | Переглянуто 2003 разів ]
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2012, 00:42
З нами з: 09 червня 2009, 22:43
Цена этих предметов?
IMAG0484.jpg [ 145.47 Кіб | Переглянуто 1991 раз ]
Golf CL 1.6 бенз 1983г
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2012, 03:38
З нами з: 05 липня 2010, 12:33
Здравствуйту! Нужен педальный узел с местом под кнопку включения задних фонарей "стопов"
Собираю конструктор из auq))
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2012, 07:17
Поддон 80 грн., клапанные крышки по 60 грн.
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2012, 18:43
Различные детальки и коленвалы.
IMAG0499.jpg [ 195.47 Кіб | Переглянуто 1935 разів ]
IMAG0500.jpg [ 179.07 Кіб | Переглянуто 1935 разів ]
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 00:16
З нами з: 27 листопада 2012, 22:58
Год выпуска:: 1980
обшивка багажного отделения, ремни безобасности с защелками, защита арок, стопы
