Сьогодні: 21 листопада 2026, 06:02
Створити нову тему  Відповісти  [ 18 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Генераторы дизель/бензин
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2012, 10:55
Код мотора: BFQ 1,6
дизель,дизель,
а взял хонду-бензин,
ну как?
да как, доволен! Есть возможность переставить щуп масла на обе стороны ДВС, так же с обоих сторон есть сливные болты масла, на холостых отчетливо слышен стук клапанов, как на холодную так и на горячую, выяснил это нормально, ДВС произведен в Таиланде, генератор - мак алте Италия, собрано Франция, то-есть только рама. Подушки двс не косые, а прямые, рама толстая и крепкая.
Из минусов - очень низко расположен двс, масло менять не удобно, лейка была в комплекте, но емкость которая подойдёт под слив масла, пришлось поискать.
Были мысли установить это все на раму с колесами, только для удобства замены масла, но решил не заморачиваться.
Пусковые токи держит на ура, тьфу три раза. Есть миф, о том что ДВС хонда с черной крышкой, лучше чем с красной, типа проф и бытовой.
Есть очень много аналогов данного бензогенератора как китайского производства, так и других стран. Можно смело покупать российские в таком сочетании гены и двс, там разве что рама местного производства, есть китайские аналоги все один в один, но какого качества двс, мы понимаем. Так же есть эти двигателя с меньшей кубатурой.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2012, 10:56
Код мотора: BFQ 1,6
medved я не знаю ответы на ваши вопросы, разве что спишите данные понравившегося генератора и закажите на заводе.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2012, 11:05
Тоже интересуют генераторы 2,2 - 2,5 кВт. переменного тока. Но интересует только електрическая часть, тоисть сам генератор (альтернатор), для начала нужно пять штук (одинаковых), а дальше партиями от 250 шт.
Куда не позвоню, так все продают только в зборе целыми станциями.
Подскажите может кто знае где можно купить?
И может кто подскажет где можно купить, или закзать чтобы изготовили синхронизатор чтобы "связать" этих пять генераторов вместе?
Ээээ...
Может посмотреть на сайтах производителей, например тут.
