Сьогодні: 18 вересня 2026, 10:37
Створити нову тему  Відповісти  [ 414 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 114 15 16 17 1828 Далі
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 березня 2009, 00:22
Алилуя! Поставил себе круиз - это просто сказка с паре с автоматом. Разгон до ранее сохранённой скорости довольно динамичен, даже под хорошие горки скорость не падает сильно, передачи вовремя понижаются в случае необходимости. Машина допускает погрешность +/- 5 км/ч (на глаз). на ровном естественно прёт точно на заданой скорости.. КАЙФ!
Приятно то что круиз не отключается если АКПП перевести в ручной режим или в режим S!
 Тема повідомлення: Поставил! Отчет
ПовідомленняДодано: 17 березня 2009, 19:42
З нами з: 10 березня 2009, 15:09
Сначала заказал у диллера новый подрулевой лепесток и, как и писал ранее, сразу пробили по спецификации, вроде стоит блок который поддерживает круиз и его менять не надо. Когда начали ставить оказалось, что блок "типа" не тот, макировка CH, а надо BK, мне предложили заказать новый за $350 или есть б/у за $230. Т.к. у меня еще была установка сигналки у другого диллера, решил спросить еще там. На втором сервисе просто скачали новую прошивку для блока CH, прошили и все заработало! Из грустного. Перестали работать на руле кнопка "mute" и, если БК в режиме "радио", не работают кнопки переключения станций! Будут исправлять!
Нет партий с такими блоками...
не знаю, так сказали на сервисе, сам не видел. Но у меня не гольф... тигуан.
 Тема повідомлення: Re: Поставил! Отчет
ПовідомленняДодано: 17 березня 2009, 19:45
Не важно.. можно только прочитать вагом..
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 березня 2009, 00:25
Обнаружил ещё одну вещь - обычно, чтоб зафиксировать скорость нужно кратковременно нажать на перекидную клавишу вниз. Но оказывается если зажать верх и подержать 2 с, то скорость тоже внесётся в память.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 березня 2009, 12:26
не понял
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 березня 2009, 17:21
не понял
в инструкции написано: чтоб зафиксировать скорость нажмите кратковременно кнопку "-/SET", чтоб возобновить, "скинутый" круиз (тормозом например), нужно разогнаться выше 30 км/ч и нажать кнопку "+/RES".
Так вот оказывается, после перевода ползунка круиза с положения OFF в положение ON, кнопкой "+/RES" тоже можно ввести скорость в память, зажав её на 2 с.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 березня 2009, 23:15
Народ! Кто уже себе сделал круиз на тренд без МФА, подскажите варианты, что и сколько нужно? Что бы ветку всю не перечитывать..пощадите..
Официалы сказали что нужно только вот это:
1K0 054 691A - что это, только ручка или комплект с подрулевым?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 березня 2009, 23:25
Помоему ещё не было таких.
Вот нашлись люди которые не хотят перечитывать столько страниц и я их понимаю :) Шапочка нужна,красная :wink:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 березня 2009, 23:29
Для установки круиза на авто без MFA нужен комплект ручка+эл.блок подрул.переключ.-лей.Номер который тебе дал ОД по-моему и есть номер комплекта.Бюджет около 400$.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 березня 2009, 23:32
Я пробил по ЕТКЕ - пишет - "Система GRA" что там в комплекте не разшифровано :(
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 березня 2009, 23:43
Правильно Саня ибо это комплект.Если бы была просто ручка,то писало бы левый подрулевой переключатель с возможностью управления системы GRA.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 березня 2009, 23:57
Точнее 2500Грн..
Замена подрулевого блока от гольфа с МФА+ и круизом решит проблемму? Тогда просто ручка нужна будет..?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 березня 2009, 18:26
Точнее 2500Грн..
Да.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2009, 00:36
Спасибо!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 травня 2009, 13:17
З нами з: 03 квітня 2009, 12:13
Хочу поставить круиз-контроль. ГольфПлюс 2007 модельный год, автомат, комплектация trendline. Приборка - самая простая. Допы в виде бортового компьютера и т.д. не заказывал. Что нужно для круиз-контроля? В Автосоюзе сказали - блок комфорта и новый подрулевой переключатель. На www.elcats.ru для гольфа нахожу Система GRA, а для Плюса ничего подобного найти не могу. Помогите определиться. У ОД покупать не хочется - уверен, что будет дорого даже со скидкой 15%.
GolfPlus 1.6 (BSE 75/102), A/T, 2006
