Сьогодні: 14 листопада 2026, 17:09
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 09:56
З нами з: 22 вересня 2009, 16:12
Код мотора: AAA 2,8
Собственно начало глючить при движении, иногда при заводе машины. Шланг от моника отсоединил бенз то поступает то нет. Заменил бензонасос но глюк остался. Возможно реле бензонасоса. Подскажите как его проверить и какой номер у него?
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 13:19
З нами з: 10 жовтня 2012, 21:23
фИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ не пробовал поменять?
Под насосом в багажнике сетку почистить?
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 13:30
А книжку открыть или в раздел "Документация" заглянуть не дает лень или есть более высокие мотивы?
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 00:57
Сигнашка стоит?
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 08:02
Схемы, картинки, мануалы в разделе "документация" или ищи по форуму - уже обсуждалось. Кроме того Игорь уже ткнул носом - смотри сигнализацию. Засеки через какое время отключается подача бензина, с какой периодичностью это происходит, при нормальной работе пробуй шевелить проводами сигнализации, может таким образом найдешь КЗ. А по поводу реле- не исключай. Позже скину картинку с указанием релюх.
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 21:21
З нами з: 27 червня 2012, 20:46
У меня была тоже такая беда,для начала замени бензиновый фильтр,скорее всего что он,и помой бак.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2012, 06:08
Код мотора: AFP 2,8
было разок такое, при заводке не услышал шума насоса и щелчка релле, не завелась. Вытащил и вставил все релле и порядок, в дороге не вырубалось. Пробуй искать, может по контактам видно станет. Не так их уж и много, если лень искать именно то.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2012, 13:15
З нами з: 30 серпня 2012, 13:42
Код мотора: AAA 2,8
Как-то в дороге навернулось реле, дотянул до дома подсоеденив питание насоса к заднему габариту. До дома добрался нормально. Можно проверить бензонасос таким методом.
Остальные методы поиска
1 Проверь питание насоса
2. Проверь предохранитель №18 - (20А - Топливный насос и обогрев лямбда-зонда)
3. Проверь на срабатыватание реле 12 топливного насоса может иметь маркировку (67, 80, 167 - Реле топливного насоса или предпускового обогревателя (дизель)
4 Если не срабатывает реле и питание на предохранителе есть - проверяем питание в гнезде реле для 30 ого вывода реле. Там должен быть постоянный +.
Если есть + то меняем реле. Если нет ищем разрыв в проводке от предохранителя до реле.
Также не забываем про блокировку сигналки. (метод - в основном идут толстые провода от блока сигналки к отдельно стоящем реле. Ещё как вариант - смени фильтр.
P/S если нужна будет схемка смогу скинуть
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2012, 11:37
Код мотора: AAA 2,8
Спасибо Всем за советы, на выходных буду тщательно все проверять
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2012, 16:02
Код мотора: AFP 2,8
могу создать компанию, или поддержку или помощь ))) напишите где находитесь, и телефончик. Может буду не занят...
