Сьогодні: 17 листопада 2026, 07:21
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2012, 10:25
Бьюсь как рыба...
После стоянки более 2-3 часов после трогания с места пищат задние колодки, не постоянно а ритмично, как на несмазанной телеге едешь, особенно громко с утра. Иногда бывает, что на малой скорости катишься в пробке, нажал легонько на тормоз-отпустил, опять попискивают.
Машина затрудненно катается по гаражу, т.е. задние колодки держат.
Что сделано: установил пружинки, отжимающие флажок ручника вверх (суппорта Октавии)
Заезжаю на подъемник холодным, колеса крутятся нормально, при торможении и отпускании тормоза - не блокируются, крутятся нормально, опускаешь на землю - колодки держат, свистят.
Шозанах, суппорта перебраны новым ремкомплектом год назад, проблема появилась давно, усиливается в дождливую погоду.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2012, 10:29
Я забил. Пищит буквально пару раз после начала движения.
Хотя я не уверен пищит перед или зад. Впереди грешу на кант от выработки тормозного диска. Сзади - может колодки такие.
Толку с них.... ну, чуть больше, чем ноль, конечно :)
Колдун? ;)
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2012, 10:35
Стоит АБСка как на Г4 с ЕДС, колдуна нет. Может и колодки такие, но ставил оригинал. Диски Зиммеры. Звук реально раздражает, пищит не пару раз, а метров 300, причем если поворачиваешь и нагружаешь заднее колесо - пищит сильнее, на подъемнике все тихо.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2012, 11:24
Получается когда задняя ось висит в воздухе все крутится легко, колодки не держат. Опускаешь на землю - суппорт занимает другое положение относительно оси супицы и начинают хватать колодки, причем сразу это не чувствуешь, а нужно немного поездить-потормозить. Сразу когда слез с подъемника реально ощущение, что жопу отпустило.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2012, 12:11
Варіантів є чимало:
- шат ступиці, коли повертає супор нахиляється і дає звук;
- колодки щось могло попасти, колодки перевірити, почистити рідиною для дисків;
- сам диск перевірити.
Одними словом буде надійно як розібрати, прочистити і зібрати.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2012, 12:14
Значит что-то люфтит.
Дим, подшипники задние не люфтят? Нормально затянул? До офигевания? ;)
Да, да, да, сейчас начнется: "конусные подшипники задней оси нельзя затягивать, их нужно отрегулировать правильно" и все такое.
Сразу отвечаю: я вижу о какой машине идет речь и говорю о конкретно этой машине.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2012, 12:25
Ступицы не люфтят, вращаются правда не пальчиком, а с небольшим усилием. На Г4 рядом висящем точно также вращались. Ступицы затянули большим воротком. Да забыл сказать, подшипник сзади у меня прямой, не стандартная система как на Г3.
В тормозах все чисто, вот теперь думаю про АБС, вроде она разгружает задние колеса.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2012, 12:30
Задние ступицы должны вращаться с некоторым усилием - все же консистентная смазка в подшипниках требует усилия для проворачивания :)
Если на ступице (тормозном диске) повиснуть своим весом - не люфтит ничего?
Ну у тебя может как ГТЦ недоотпускать (хотя странно, у Гольфов диагональная система контуров - тогда бы недоотпускались переднее и заднее колеса, расположенные по диагонали), так и АБС плужить...
Дим, а когда это проходит?
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2012, 12:50
З нами з: 04 жовтня 2009, 14:15
может просто здт керамические?))
G. MK2 (RWD) "89
+3800631025293
Stanceshop in google=)
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2012, 12:52
Повиснуть сложно, сам понимаешь, чтоб машина еще не йопнулась.
Проходит метров через 300 когда набираешь скорость, в пробке если допустим чуть коснулся ногой тормоза, то опять гудеть колесо начинает, причем такое ощущение, что только одно. Может, ручник перетянут на одном колесе?
Да, Димон, еще фарфоровые скажи :-)
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2012, 13:03
Дак тогда бы это колесо никогда не растормаживалось.
Но проверить это просто - откинуть тросик с суппорта :)
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2012, 14:30
Была похожая фигня, на малых скоростях возникал периодический звук похожий на подтирания колодок. Оказалось, что отпустился один из болтов на тормозном диске спереди (по словам дядьки подвесочника), обнаружилось после снятия передних колес и (на подъемнике) осмотра тормозных дисков со ступицами. Подтянуты все резьбовые соединения, заодно подтянуты все ступичные подшипники ключом с контролируемым усилием.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2012, 00:02
Сегодня провел эксперимент: на холодную снял колесо, снял суппорт со скобой, прикрутил тормозной диск дополнительно колесными болтами, кроме винтика с потаем. Вращаю тормозной диск, смотрю в торец - восьмерит. снимаю тормозной диск, одеваю колесо непосредственно на ступицу, затягиваю плотно всеми 5-ю болтами - восьмерит колесо. Когда вращаешь ступицу отдельно люфт не заметен, руками расшатываю - сидит мертво. Короче, либо колесный диск кривой, либо ступица восьмерит. Ступицы брал б.у., все может быть. Из-за этого люфта в определнный момент времени тормозной диск трется об колодку. Именно из-за этого сожрало кусками летнюю резину.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2012, 10:27
Вот розібрав подивився і вияснив супер! Ступиця може бути крива, машина могла бути бита з якої знімали ступицю. На скільки я пам"ятаю тормозний диск в тебе новий не є рідний також може бути кривий, його могло покрутити, метал неякісний і таке буває.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2012, 10:36
Посмотрим, диски передние и задние одной фирмы Zimmerman, передние ровные.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
