Сьогодні: 19 листопада 2026, 23:58
Створити нову тему  Відповісти  [ 70 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 17:08
В любом случае проложить правильно! :)
Итого после всяких там меняний проводов местами на маге и усилителе, что мы имееем?
При любых раскладах фонит какой канал? Саб, подключенный мостом? Независимо от того, каким проводом и с какого канала на него приходит сигнал?
А если саб перекинуть на два других канала?
Если саб отключить от усилителя?
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 17:12
Второе (по желанию): ремоут - вместе с силой.
Я бы сказал по мануалу, но вместе с РСА- не ошибка, это не та ценовая категория, которая его услышит....
2 Серёга: Попробуй на другую пару выходов мост кинуть (там по идее все каналы должны мостом работать)...
А оно вообще работало нормально до этого или ты только начал ставить?
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 17:13
Пля, я ушёл..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 17:15
По мануалу - да, согласен.
Но все-равно все разобрано - почему бы не сделать идеально?
Пля, я ушёл.....
Куда? ты сам об этом же только что писал :lol:
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 17:16
З нами з: 31 березня 2008, 11:21
правильно понял, перекидывал на первый и второй каналы, пофигу. Вытекает мысль а не:
- антенна плохо заземлена и создает контур. ?
или действительно в бороде за башкой что то замыкаеться.Потомучто независимо от проводов и перемены мест соединения-ничего не меняеться.
Стоит попробывать "+" кинуть другой Аккум-усь (ну соответственно мимо предохранителя) просто проверить.
VW Bora продан.
VWGolf-III AEX 1.4 1997г. ABS продан.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 17:19
Пля, я ушёл.....
Поэтому и ушёл, что пишем на одной волне.)))
раньше был кикс активный, и штатная аккустика от башки. Продал САБактив. купил усь4-хканальник, и саб пассив., 2-х комп.аккустику МТХ, соеденили всё, зашумовал двери. Раньше такого не было соответсвенно из за отсутствия усилителя. Усилитель так же проверял на двух штуках, ставил сначала блау475, потом кикс, кот.сейчас и стоит, результат не поменялся.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 17:24
Антенна...
В любом случае она должна быть подключена экранированным проводом по всей длине.
Правда, не слышал еще, чтобы антенна создавала фон.
Чорт, я вообще ничего понять не могу. Пока мы пришли к тому, что фонит.... Я даже уже не знаю что фонит - то-ли межблок, то-ли что еще, если оно фонит при любых комбинациях :?
Константа у нас осталась одна - всегда фонит саб?
Хочется верить, что полет мыслей верный.
Хотя миллионы мух наводят на сомнения :mrgreen: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 17:34
Думаю пока прерваться тут, сегодня сделаю:
1.Ещё раз поперекидываю РСА-ки.
2.перематаю бороду.
3.проверю заземление башки и массы.
4.Если провод найду попробую на прямую "+" к усю кинуть.
А потом думать дальше.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 17:38
Сопротивление саба допустимое?
правильность подключение на мост?
усь поддерживает "2+1"?
ЗЫ: а фон жужжащий (ззззз) или гул?
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 17:39
З нами з: 25 листопада 2010, 18:31
Где то прочитал, что у пионеров какая-то фиговина, что отвечает за фильтрацию, не справляется со своими функциями. И этот проводок решает эту проблему.
По крайней мере у меня решил.
То есть землю тюльпана повесил на массу?
У меня именно из-за того, что земля тюльпана касалась массы фон появлялся. Мага Блау.
Именно. Землю тюльпана на массу мафона и все шумы пропали.
До этого при заведенном двигателе даеш газу и звук (похож на пищание с шипением) усиливался до невозможности слушать музыку.
Для связи 063 871 90 02
Толик
GOLF2, 1,3 - продан
Audi A4 1,8t 2000
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 17:44
У меня усь подключен напрямую к акуму кабелем сечением 1 см, земля к корпусу в багажнике. Силовой с одной стороны кузова, дорожки с другой.
Все динамики( 6 штук) от мафа толстыми акустическими кабелями.
Ломал голову неделю. Пока не надыбал то, что и сделал в последствии.
До этого был блаупункт, таких проблем не было.
Толик
GOLF2, 1,3 - продан
Audi A4 1,8t 2000
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 17:51
4Ом
"+"саба на "+"3тьего канала уся и "-"саба на "-" 4гого канала уся
поддерживает.
фон как ззззз как ВЧ
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 17:58
Код мотора: BMN 2,0
Сорри за наглость :roll:
Когда-то, давно-давно боролся я с подобным шумом в одной из инсталяций s24:
Никакие способы не помогали... Заморился я экспериментировать и...
Пришлось поставить вот такую штуковину фирмы Dietz (благо, они не дорогие), что на фото ниже (два варианта исполнения).
ЗображенняЗображення
Вот тут не большое описание (это на скорую руку нашел) http://sigma.ck.ua/magazin/product_info ... ts_id=2046
После установки сего девайса всё заработало, как надо.
Эт я так, к тому, если вдруг надоест эта борьба s26:
PS: фигассе ценники на них ща!!!! :shock: :shock: :shock: http://autozvuk.org.ua/catalog/aksessua ... tz-6611146
ну вот этот ещё терпимо... http://carsound.ua/ru/dietz/660/
Тогда надо искать источник шума и убивать его s5:
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 21:58
Спасибо всем кто откликнулся, проблема решенаРСАшку переложил на левую сторону, силовой остался один, фон ушёл, неожидал такого результата. Звук стал чище, приятне и мягкие бассы.
VW Bora продан.
