Сьогодні: 19 листопада 2026, 23:39
Створити нову тему  Відповісти  [ 70 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 16:07
З нами з: 31 березня 2008, 11:21
Пробывал мафон другой подсоеденял, проблема не ушла, думаю бороду перебрать за мафоном, может там какой-то пробел?
VW Bora продан.
VWGolf-III AEX 1.4 1997г. ABS продан.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 16:16
З нами з: 25 листопада 2010, 18:31
Вычислим где происходит глюк :)
могу щас попробывать так подключить, на входе уся ничего не переставлять?
Не. Нам не важно качество звучания, нам важно наличие помех.
звук стал чуть тише, но фон не пропал.
teo__ спасибо что сфоткал, не помогло.
Незашто. Удачи в решении....
Для связи 063 871 90 02
Толик
GOLF2, 1,3 - продан
Audi A4 1,8t 2000
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 16:27
звук стал чуть тише, но фон не пропал-это я Жене Д.Лусу тюльпаны сабовские на тыл поставил в мафоне.
спасибо, мне аж интересно что это может быть.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 16:30
Где то прочитал, что у пионеров какая-то фиговина, что отвечает за фильтрацию, не справляется со своими функциями. И этот проводок решает эту проблему.
По крайней мере у меня решил.
То есть землю тюльпана повесил на массу?
У меня именно из-за того, что земля тюльпана касалась массы фон появлялся. Мага Блау.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 16:33
Ок. Стоп, ты просто поменял местами? Я имел ввиду сабовский тюльпан снять с сабового выхода и повесить на другой, чтобы сабовый выход остался пустым. Проверим сабовый выход из башки.
Ну ладно. А на каком линейнике при такой замене висит фон не пробовал? Снова на сабовском?
Я что пытаюсь понять - если при любых комбинациях проводов фон висит на сабовском выходе - значит проблема в магнитоле или ее питании. Возможно сабовый выход как-то не так отфильтрован или еще чего-то.
Если фон висит на определенном межблоке, независимо от того к какому выходу из башки он подключен - то проблема в межблоке.
Кстати, remote к усилителю как подключен и где проведен?
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 16:35
:mrgreen: пипец, у каждого своя "акредитованная" масса :lol:
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 16:46
именно так и сделал выход из башки вытащил тюльпаны и втыкнул в тыловой выход, после чего выход сабовский остался пустой, и при этот фонит так же.
на своём, сабовский был на тыловом выходе.
Да это всё понятно, я первым делом это всё проверил перед тем как спросить тут, мафон другой ставил, провода менял (три лапши есть) тобеж четыре разнообразных попытки подключения разными проводами не помогло.
remote понял как "удалённый", тогда не пойму смысл вопроса? что ты имел в виду remote?
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 16:49
ЗЫ: для пущей прежности нужно всю систему в неустановленном виде попробовать.
Это для чистоты эксперимента.
+ силовые провода, должны идти по другому порогу, нежели межблоки. Как правило, по водительскому борту сила, а межблоки по пассажирскому. Сигнальный провод (синий - remote) идёт вместе с межблоком, а не силовыми. проверить контакт на минусе (зачистить место прилегания клеммы к массе), проверить качество крепления клемм.
Да, на всяк раз, проверь не коротит-ли чего на корпуса (так бывает, одна жилка выпала из жгута и елозит по корпусу).
Зы: а какой эффект, если саб не мостом кинуть?
Востаннє редагувалось 19 листопада 2012, 16:54 користувачем Law_yer, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 16:51
Ок, знач ты правильно меня понял, это я туплю сегодня.
Итого сабовый перекинул в тыл и все-равно фонит именно на этом проводе? На сабе? При отключении его (уже тыло-сабовый) фон пропадает? Хрень какая-то...
Ок, на мафоне все меняли местами, а на усилителе? :)
Ремоут - провод включения усилителя.
А попробуй-ка еще вот что:
отключи от магнитолы провод включения усилителя (синенький как правило) и включи усилитель просто перемычкой между + клеммой и клеммой "remote"
А вот я бы его, как раз, пускал с силой по левому порогу - что у меня и сделано.
Хотя штатно он идет вклееным в межблок, но, по-сути, это силовой провод (управляющий провод реле включения усилителя), хотя и весьма малоточный.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 16:52
Та это ваще капец :lol:
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 16:55
вот это и хочу вечером перебрать.
а на какой-то один канал?
синий - remote идёт вместе с межблоком по левому краю(одна рсашка), силовой по водительской с другой рсашкой.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 16:59
естественно
попробую, да от него мало что измениться.
VW Bora продан.
:shock: :shock:
Че-че?
ПЕРВОЕ: силу - по левому порогу, RCA - по правому.
Второе (по желанию): ремоут - вместе с силой.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 17:04
рсашка одна лежит по левому краю, Жень но это не меняет ничего, яж говорю её отсоеденял и по салону пускал третью рсашку, подключил соответственно правильно в башке и усилке и пофигу всё.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 17:08
......силовой по водительской с другой рсашкой.
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭ!!!!
РСА не должна идти с силой, никакая вообще!
