Сьогодні: 29 листопада 2026, 22:44
 Тема повідомлення: в чем отличия сцеплений?
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2012, 08:21
З нами з: 10 серпня 2009, 22:33
Просветите, пож. а то я по каталогам не понял:
в чем отличия дисков и корзин для Г2 8V и Г2 16V?
Проблема в том, что после установки 2Е с родным (обратным) сцеплением 210 мм (состояние было хорошее) на 2-4 передачах есть проскальзывание под нагрузкой.
Может поставить сцепу от 16V мотора?
Jetta Syncro CL GT
 Тема повідомлення: Re: в чем отличия сцеплений?
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2012, 09:12
З нами з: 29 листопада 2009, 17:50
Сцепление для 16v большего диаметра , соответственно держит больший момент.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2012, 15:25
у меня сцепа 228мм (стоковое которое на ПГ и 1Н в раллие было). на 2е проблем не было, на турбе тоже не буксует.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2012, 16:00
Год выпуска:: 1979
якщо мова йде про Г-2 8V та 16V (а саме так автор теми написав)
то 16V по оригіналу має КПП 2Y, а для неї йде свій диск зчеплення. від 8V зі звичайною 020КПП він не підходить
діаметр 16V диска 210мм і число зубів 28, і первиний вал товстіший
У звичайної 020 КПП на первиному валі 24 зуба
Корзини для 1,8 8V та 1,8 16V однакові, 210мм
VW Golf mk1 Cabrio `89
VW Scirocco 16V 1.8 `91
VW Scirocco 16V 1.8 `79
VW Scirocco GTE 1.1 `75
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2012, 17:19
дякую за розгорнуту вiдповiдь.
и тогда второй вопрос: как мне "усилить" сцепу меньшей кровью?
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2012, 17:20
и оно у тебя прямое или обратное?
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2012, 18:06
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2012, 18:25
так это как на пассате. Мне такое не подходит...
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2012, 18:41
evale_syncro, у тебя что-то со сцепленеим таки не так.
Стандартное 210мм спокойно держит 170 сил в кузове Г2.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2012, 18:54
эта мысль мне и не дает покоя... до замены мотора все работало.
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2012, 18:57
Код мотора: AJM 1,9
На 2Е родной диск 210мм,скорее всего меняй диск или корзину .
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2012, 19:43
на 2Е родной был 228 с прямым сцеплением. И диск, и корзина были в идеальном состоянии. Специально осматривали перед сборкой.
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2012, 20:42
Код мотора: AJM 1,9
Это в том случае,если ты его с Пассата снял.http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=6BB0019D
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=E05001A9
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 16:25
Короче, есть подозрение на то, что травит масло сальник со стороны коробки под колоколом. Такое возможно?
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2012, 23:41
З нами з: 04 жовтня 2010, 11:13
один и тот же диаметр.
разница в первичном валу коробки типа 020... 2 вида было. попробуй корзину поживее поставить или новый оригинал.
больше диск можно поставить только под коробку 02А (с троссиковой кулисой), от АБФ, ВР6, комплектом с маховиком и корзиной.
Mighty Monkeys' Garage
Качественно, быстро, дешего. Что-то одно надо вычеркнуть.
