Сьогодні: 30 листопада 2026, 00:47
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 19:40
З нами з: 08 квітня 2012, 20:09
Такая проблема.
Застучало что-то в ходовой.Не могу найти причину.Такое ощущение,какбудто колотит стаб.или стойка или глушитель об кузов или об балку.Но проверил весь передок-все в порядке.
Когда еду и жму на газ - звука нет,отпускаю газ или ставлю на нейтралку сразу возникает этот звук.Подшипники передние новые месяца 2 назад ставил.Задние проверил - все нормально.Звук вроде идет спереди слева.
Может у кого так было?Может граната?
Помогите советом,может быстрее найду причину.
viewtopic.php?f=25&t=41041
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 19:46
З нами з: 26 листопада 2011, 22:54
У меня когда-то глушитель биль об кузов, когда газ сбрасывал. Может подушка мотора устала.
VW golf3 93г. 1,8ABS
Peugeot partner 1999г. пасс. 1,4 - прод.
VW golf2 88г. 1,3 карб - прод.
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 19:53
Глушитель не бьет - проверял.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 22:28
З нами з: 06 травня 2010, 21:48
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Летом была подобная ситуация - оказалось внутренний правый ШРУС был абсолютно сухой. Ввиду отсутствия под рукой смазки для ШРУСов использовал молибденовую смазку. Слава Богу , уже 30т.км. проехал все ОК!
Гольф 2 , 1,6Д , 85 г.р. , 5 дверный , цвет - корида , КПП 020 4Т.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 22:30
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
По мере возможности отпишитесь , пожалуйста ,о результате. Удачи!
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 22:31
Тоже на шрус грешу.А звуки какие были?Симптомы?
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 22:38
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Примерно такие же , как Вы описывали , на скорости при нажатии газа сперва пропадали , но потом уже стали и при наборе скорости и при сбрасывании скорости. Звонкий металлический звук. Грешил и на коробку и на наружные ШРУСЫ , и на глушитель - оказалось внутренний ШРУС.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 22:41
У меня не звонкий.Но всеравно завтра проверю.
Завтра буду разбирать,хотелось бы знать куда лезть.Заезжал к знакомому на СТО - причину не нашли.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 22:47
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Откручивать 6 болтов под ключ на 10 звездочка крепления внутренних ШРУСов и смотреть наличие смазки. Но завтра Воскресение , я бы не рекомендовал , можно все испортить и сломать.Удачи!
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 22:50
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Кстати , при вывешивании автомобиля на подъемник ничего не определил , а временно пропадал стук. Через пару км появлялся вновь . Устранил вышеописанным способом.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 23:10
Тоже иногда проподает.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2012, 12:49
З нами з: 16 серпня 2010, 11:54
Было что-то на подобии после замены сайлентблоков вилки. Оказалось втулка в заднем сайленте гуляла. Все решилось заменой втулки.
Jetta 2 1986г. 1.6 EZ карб. 2е
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2012, 13:40
Тоже посмотрю.Спасибо.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2012, 16:47
Симптомы похожи очень на внутренний шрус, у меня было такое, звук похожий на глухое щелканье, то появлялось, то пропадало (стояли еще оригиналы заводские) Отпишись когда устранишь.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2012, 20:23
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Так вопрос решился? Или еще нужны советы?
