Сьогодні: 29 листопада 2026, 23:32
 Тема повідомлення: Тахометр и сигнал..
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 19:26
Вспомнил,ь что у меня стоит компрессорный сигнал Hella, установленный , когда еще приборка с часами стояла.. Вставил сегодня предохранитель и вот..)
 Тема повідомлення: Re: Тахометр и сигнал..
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 19:58
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
жесть((гдет провода спарувались и когда ти нажимаеш сигнал то подаеш + на тахо
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 20:04
да нечему там пароваться - отдельная проводка через отдельное реле идет.. Склоняюсь к мощной помехе от мотора компрессора.. искрят щетки, может.. еще не разбирался. Хотя, если отключаю компрессорный сигнал, и просто бибикаю родным сигналом - стрелка тахо пытается дергаться, - это все при просто включенном зажигании, при заведенном моторе таких артефактов не наблюдается..) Вообще, такое чувство, что стоит микрофон подключенный к тахо..)) Тихо биби - дергается, сильно фафа - ложит стрелку тахо))
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 23:16
З нами з: 25 травня 2012, 20:19
Код мотора: PB 1,8
прикольно! у меня такое было,только ни с чем несвязаное
прошло само
а сейчас при включении света стрелка падает на ноль, как не газуй-больше 1000об не подымается :?
на габаритах норм
GOLF2 1.8 GTI KAT 91г PF
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 15:57
Соврал, на заведенном двигателе - то же самое..
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 22:55
З нами з: 06 травня 2010, 21:48
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
А масса везде нормальная? Может стоит приборку проверить , в смысле проводку массы.Сигнал идет по большому кругу по примеру , когда на задних габаритах нет массы - горят все лампочки , которые в фонаре установлены и имеют выход на одну шину массы. Физика , мля!Закон Ома для полной цепи....
Гольф 2 , 1,6Д , 85 г.р. , 5 дверный , цвет - корида , КПП 020 4Т.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2012, 16:43
Схему подключения компрессорного сигнала не читал. Согласно схемы подключения тахометра в двухразъемной приборке, сигнал на него приходит от катушки зажигания. Но в БРП есть внутрисхемное подключение этого сигнала от катушки на тахометр к одной из ножек реле (пятая по счету), устанавливаемое в место №2 и на реле в место №4, в которое устанавливается БУ индикацией необходимости переключения передач, первый контакт реле. Вообще-то 2-е место для реле подогрева впускного коллектора №61 (J81). Думаю, что нужно рассмотреть эту версию.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 19:56
не сильно разбирался в физике происходящих процессов - помогла банальная чистка колодки реле доп.сигнала, в которой завелись "зеленки"..
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2012, 11:34
З нами з: 15 квітня 2009, 17:52
Код мотора: GN 1,1
смеялся до слез...
круто кто-то подключился... а ручник сам не подымается, когда в движении сигналишь пешеходам ???
Я НАРУШАЮ ПРАВИЛА ПОДПИСЕЙ
