Сьогодні: 30 листопада 2026, 01:27
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 15:36
Вообщем диагностирывал Я трабл с расходом под 10 литров соляры. Но в чем конкретно проблема пока выяснить не получаеться. Суть такова: На холодной подвеске, тормозах(промежуток времени +- до выхода на рабочую температуру по стрелке) машина имеет отличный "накат", хорошо тормозит, набирает ход. Но как только стрелка температуры ОЖ вышла на рабочую температуру, передние тормоза очень существенно прихватывают колеса, авто само пытаеться остановится, как следствие Я не могу ёхать на первой передаче отпустив все педали(давится), что бы ёхать на 2-й нужно очень сильно выкрутить мотор на первой и т д.... Пол часа назад проверил все направляющие, цылиндрики(поршеньки) все ОК!!!
В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста.
Лично Я грешу на ГТЦ, но ни могу найти обьяснения почему на холодную все ОК, а на гарячую- НЕТ.
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 15:55
было такое,долго мучился,искал,помогло замена гтц+вакуум,причину не установил(
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 16:04
Код мотора: AXX 2,0
Теоретически или ГТЦ или ВУТ могут мутить воду. Тормоза горячие ?
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 16:08
Очень горячие!
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 16:22
Код мотора: AXX 2,0
Проводите логическую линию: раз все части суппорта в порядке, а вы не давите на тормоз, то давит кто-то другой. Это может быть только ВУТ в купе с ГТЦ, ну еще вакуумный насос подрядился )) Проверяйте, теория такова.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 16:36
ну насос вауумный работал у Пучини без проблем, не мог ведь он как по сигналу накрытся, хотя через сапун масло именно так и погнало у меня.
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 16:46
Автомобиль: Passat
Чего не мог? Очень даже мог. В машине вообще почти все имеет привычку случаться ВДРУГ.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 16:47
тогда вопрос почему на "холодную" все ОК?
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 16:49
подклеившие тормоза обычно начинают вонять.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 16:55
Я это понимаю, НО факт в том, что они клинят! Проверял же пол дня.
Значит необычный у меня случай.
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 16:58
Автомобиль: Passat
Почему ты решил что ОК??? Потому что тормозит нормально? Ну так и должно быть на холодный диск. А по мере нагревания (даже перегревания) тромозные качества ухудшаются (ну или пропадают совсем). Значит что-то давит вместо тебя на педаль тормоза, несильно, но постоянно и постепенно диск нагревается до такой температуры что становится ватным. Чудес ведь не бывает, бывает только физика. Ответ тут уже дан 2 раза: ГТЦ и вакуум - дерзай.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 17:01
потому, что авто не тормозит само!
Спасибо всем
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 17:07
Автомобиль: Passat
Тормозит :) и из-за колодок подклинивающих, и из-за вышеназваных ГТЦ и вакуума. Начни с прокачки тормозов. Возможно вылезет твой бок. У меня после замены дисков и колодок и прокачки тормозов перестало нормально тормозить правое переднее колесо. Оказалось раковина в ГТЦ как раз возле штуцера от которого трубка идет к переднему правому колесу. Но до прокачки все было ОК, а после прокачки стало неОК. Прям мистика :)
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 17:10
Автомобиль: Passat
Я тоже склоняюсь к ГТЦ с вакуумником.
Если суппорта/направляйки - ОК, значит не они клинят, а кто-то на них давит...
Может в ГТЦ перепускает жидкость из одного контура в другой (не знаю, возможно ли это на конкретном ГТЦ), и ухудшается работа не от нагрева, а просто определённого кол-ва торможений (как вариант)
Ну и плюс вакуумник - тоже может (теоретически) козлить.
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2012, 17:43
Заменил ВУТ(без ГТЦ купил ржавый) ехал домой, вроди проблема ушла(тьфу тьфу тьфу)
О93-O25-59-97
