Сьогодні: 29 листопада 2026, 21:51
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2012, 23:49
З нами з: 28 серпня 2011, 18:43
Код мотора: MH 1,3
Всім привіт, допоможіть порадою. Влітку було взагалі не можливо їздити, постійний перегрів навіть під час руху по трасі, стрілка лягала вправо, та спрацьовував зумер.Виявилось що тиск масла малуватий, довелось пребрати двигун.Після ремонту зумер мовчить але перегрів залишився. Перечитав массу інфи, перепробував багато варіантів. Особливо нічого не допомогло. Після заміни кришки розширювального бачка, ситуація трошки змінилась.Але всерівно не супер. Зараз трошки прохолодніше і стрілка постійно в положені що на фото. Радіатори обидва нові(правда китай), термостат працює, рідина в бачку циркулює.Що ще зробити вже не знаю.
DSC01840.JPG [ 287.29 Кіб | Переглянуто 1640 разів ]
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2012, 00:21
купи термометр на 100 и выше градусов.
отпадут монго вопросов.
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2012, 00:22
скорее у тебя проблемы в показометрах.
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2012, 10:00
З нами з: 30 червня 2011, 19:56
Код мотора: MF 1,6
Не совсем понятно что понимать под словом ПЕРЕГРЕВ? Насколько мне известно,перегрев выражен в эакипании ОЖ , или как минимум в постоянной работе вентилятора радиатора (естественно при исправных всех датчиках и термостате). А касательно положения стрелки "показометра" =) ,так это не есть эталонный прибор (на нем даже цифры отсутствуют для точной привязки к реальной температуре ОЖ) - так,на глазок!
Например у меня примерно такое же положение стрелки является нормой для прогретого движка , т.е. ОЖ не кипит,вентилятор включается и выкл.
С ув.
Не смотри на попы,а смотри на СТОПы !!!
5-ть дверей и 2-е форточки!
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2012, 10:08
Код мотора: AEA 1,6
Ну?
Нормальное положение, де там перегрев? Горит лампочка?
Вот когда дойдет до последней рисочки, и загорится лампочка.... вот это перегрев.
У тебя на фото - нормальная температура, и положение стрелки тоже...для 1.3 по крайней мере.
От лампочки - до 3тей точки...это нормальное положение, от третей точки до последней рисочки... жарковато...но тоже норма! вот дальше перегрев.
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2012, 13:14
З нами з: 05 жовтня 2011, 13:01
Код мотора: ABS 1,8
Это мотор загадка помимо таких температурных моментов будет еще много нюансов, я свой заменил по советам форумчан на другой мотор. А этота модель мотора как по мне не стоит Капиталки и прочих движений, больше вкинешь в него чем будет стоить мотор хороший мотор а в дальнейшем он снова начнет исполнения, обороты, не заводиться, глохнит, большой расход, кипит....
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2012, 13:20
Код мотора: AEA 1,6
полный пиз... не правда.
Это тот же МН, только на полном инжекторе.
Мотор хороший... и на удивление живучий..
На моем гольфе прошел отметку в 470000км и ездит до сих пор, без капиталки...делал только голову на 360тык.
Так что не надо...ля ля... могу добавить только про руки..или про из одного места... но думаю не стоит у каждого ... своё...
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2012, 14:14
Код мотора: ABS 1,8
Мне досталась машина с запущенным мотором, пробег никто не знает, скажи мне хоть одного человека который сможет от строить работу инжектора и расходомера так что бы он утром не заиграл старую песню. Или когда начинаются проблемы с расходомером и проводкой. Может тебе и повезло с ним.
Я полгода с ним мучался, и это пиз... И руки далекоьне из глубины :mrgreen: А случай из жизни.
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2012, 14:53
Код мотора: AEA 1,6
ну так сам мотор тут не причем...)
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 00:54
Код мотора: MH 1,3
Дякую всім за відповіді, можливо і не варто хвилюватись.Чомусь побутує думка що нормальна температура, коли стрілка вертикально(на лампочці). Можливо ремонт двигуна і не був доцільний, але що зроблено те зроблено.А на рахунок 1.3 NZ ,я впринципі не жаліюсь. Купив його 5 років тому, зразу був жах, (без лямбди, росходомір накручений, але якось їхав) Розібрався, поставив все як мало бути (благо що росходомір крутили знаючі люди, і поставили мітки) Для настройки росходоміра теж є таблиці , по них і крутив. Все працює, заводиться прекрасно, ХХ деколи плаває. А так я своїм гольфом задоволений. Доречі може підкаже хто, чому ХХ плаває, але не завжди. Наперед дякую.
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 22:39
З нами з: 06 травня 2009, 14:58
Код мотора: MF 1,6
Так и не понял, мотор перегревается или приборка шалит? Машина закипает?
Mk1 79' Cabrio 1.6 black -> Mk2 86' 1.3 white
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 23:41
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Блин что вы в мотор вцепились, нюансов не много:
-термостат
-радиаторы
-датчик
-помпа без шкива :mrgreen:
-или же дело в датчике/показометре
Поставь доп датчик ВДО с сенсором и будешь отслеживать градусы он лайн.
У меня было 3 приборки и у всех стрелка была по разному показывала, одна строго по центру иные отклонялись вправо/влево не суть, есть вентилятор есть датчик при котором он срабатывает, если все работает то нечего переживать если бы мотор кипел то вентилятор бы крутил (если все конечно без колхоза и изоленты).
А НЗ в целом очень классный в заботливых руках, я сее его так и не поставил но те на которые ездил ехали просто замечательно. Надеюсь когда то внедрю его в чудо советского автопрома хотя это другая история...
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2012, 01:35
Код мотора: MH 1,3
Як виявилось з відповідей вище, я дарма хвилювався. Хоча щиток інший підставляв, покази ті самі, датчик міняв, теж нічого не змінилось. А температура росте тільки коли в тянучці по місту проїдусь, але тільки до включення вентилятора. мабуть все в нормі. Ще раз дякую всім за відповіді.
