Сьогодні: 01 грудня 2026, 01:16
Створити нову тему  Відповісти  [ 114 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 8 Далі
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 23:28
Код мотора: AFP 2,8
Слышал, что лучше вибро и шумку клеить по теплу, желательно в жару. Пробуй феном прогревать метал, чтобы не отклеилось.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2012, 00:07
З нами з: 04 листопада 2010, 22:13
Код мотора: JK 1,6
Есть такое дело , давно изучаю эту тему , чтобы сделать один раз и на совесть. Будет делаться в теплом гараже и прогреваться как положено :)
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 25&t=21792
VW Golf II . 3 door
Engine : 1.9 Diesel
Color : Blue
Born in 1989
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2012, 08:33
Код мотора: JK 1,6
Всем привет)
Наконец то был куплен материал для шумо вибро изоляции , 25 листов вибры СГМ м2 , 2.3 мм , размер листа 800/500 мм , и сплен СТП 5 мм , 16 листов , по моим расчетам этого должно хватить. и еще прикупил антискрипа , две ленты по 6 метров каждая , ширина ленты 3 см )
VW Golf II . 3 door
Engine : 1.9 Diesel
Color : Blue
Born in 1989
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2012, 17:37
Код мотора: AFP 2,8
а антискрип как выглядит? Предыдущий владелец на моей клеил коричневым материалом похожим на паралон примерно 5 мм, липкий зараза ))
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2012, 17:48
З нами з: 05 жовтня 2011, 13:01
Код мотора: ABS 1,8
Машинка пускай только радует а вот салонное дерево..... )))))))
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2012, 18:15
З нами з: 05 серпня 2011, 13:33
Год выпуска:: 1983
Всем привет)
привет!
Сколько все стоило!?
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2012, 20:32
Код мотора: JK 1,6
На ощупь как плотная тряпка, или потрепанная замша , толщина смешная , 1-1.5 мм , но должно хватить , я думаю больше и не надо , все таки еще вибра и сплен будет ,а на крайняк в два слоя пустить , на торпеду и карты хватит)
Вот фотки
IMG_1409.JPG [ 2.16 МіБ | Переглянуто 2114 разів ]
IMG_1408.JPG [ 1.75 МіБ | Переглянуто 2114 разів ]
IMG_1410.JPG [ 1.79 МіБ | Переглянуто 2114 разів ]
IMG_1407.JPG [ 2.2 МіБ | Переглянуто 2114 разів ]
VW Golf II . 3 door
Engine : 1.9 Diesel
Color : Blue
Born in 1989
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2012, 20:34
Код мотора: JK 1,6
Да когда машина появилась в семье , оно уже было , да и как то к нему привык , и с другой стороны все таки более менее выглядит .... тем более что я ненавистник тупо черной торпеды)
VW Golf II . 3 door
Engine : 1.9 Diesel
Color : Blue
Born in 1989
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2012, 20:43
Код мотора: JK 1,6
Всем привет)
привет!
Салют) В общем все вышло дешевле чем думал . Две коробки вибры , каждая 10+1 , типа акция , и того 11 листов = 550 грн . Плюс три листа я брал отдельно пару недель назад , каждый по 60 грн , в итоге вся вибра 1280 грн за 25 листов , сплен , отдельно два листа брал по 65 грн , и 14 листов по 55 грн = 900 грн. Общий бюджет грубо 2200 грн. Все покупал на яме. По количеству , думаю должно хватить ... я прикинул что в некоторые места даже бутербродом будет клеиться , а на крышу отдельно буду брать вибру 1мм , ибо 2.3 мм весит прилично , а крышу грузить не охота. Кстати с 25-ю листами вибры тачка потолстеет на 30-35 кг точно)
VW Golf II . 3 door
Engine : 1.9 Diesel
Color : Blue
Born in 1989
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2012, 23:32
Код мотора: AFP 2,8
это нормальный вес, ты еще особо избавлялся от шума ))) видел фанатов которые на пол и арки клеили 4 мм вибры , стены 2,5 двери и крыша 1,5 .
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 00:29
Код мотора: JK 1,6
Это реально фанаты .... мы то что . Но результат у них наверное супер , при такой шумке гольф перевоплощается в мерседес)
VW Golf II . 3 door
Engine : 1.9 Diesel
Color : Blue
Born in 1989
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 21:22
Код мотора: JK 1,6
Вчера начал эксперименты с шумкой и виброй , первой жертвой стал капот.
В принципе сложного вообще ничего нет , главное вырезать хороший трафарет , по которому будет резаться материал и можно чуток прогреть вибру , хотя один кусок я клеил без прогрева ... и он тоже хорошо прилип. Самое главное убрать все воздушные пузыри , если таковые есть ... я удалял их ручкой от валика , т.е сам валик был снят и катал только самой железкой ... оказалось очень удобно) если же пузырь остался , можно сделать прокол в вибре , от мелкой дырочки хуже никому не будет ... так что способ верный. Далее поклеил шумку , с ней куда проще ... она более упругая чем нагретая вибра , прикатывал уже резиновым валиком , резал с тех же трафаретов , правда вышло не много кривовато , но это мелочи. На всё про всё ушло 1,5 часа , это с перекурами , кофе-таймами и т.п , т.е спешки не было вообще , делал у друга в гараже. Результат получился такой - капот теперь глухой как брус , не много набрал в весе , закрывается куда лучше и тише , и не пружинит ,плюс шумо-вибро не даст мотору быстро остыть зимой ,снаружи мотор стал тарахтеть чуть тише. На все это ушло 1,5 листа вибры и 1 лист шумки , т.е такая приятная мелочь встанет в районе 150 грн )
Позже выложу фотки
VW Golf II . 3 door
Engine : 1.9 Diesel
Color : Blue
Born in 1989
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 21:32
З нами з: 21 листопада 2012, 00:37
Код мотора: JK 1,6
Привет. Приколный гольфик, высокенький такой. Симпотные колёса бы ещё ему :)
Благодарю)
Высокенький ? есть такое , видимо он хотел быть жИпом когда то. Колеса будут , но в свое время , все после кузовного ремонта)
Но за то ему любые бордюры поддаются , и наши дороги ему не страшны!))
Добро пожаловать)))))на счет высокого и бордюров полностью согласен,сам так гоняю))))иногда думаю может не занижать :lol:
Никогда не воюй,особенно с самим собой!
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 22:00
Я однажды занизился,так еле домой доехал и при вьезде во двор брызговик оставил :mrgreen: На следующий день вернул все обратно и гори она огнем та красота.Мы не в буржуйляндии проживаем. :D
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 22:38
Код мотора: AGZ 2,3
Приветствуем,
прикольный машинко такой :)
И даже пружинки не просевшие, ваще красота. :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
