Сьогодні: 15 листопада 2026, 07:32
 Тема повідомлення: Осваиваю 2,0Е, есть вопросы ?
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2012, 21:41
Всем трям.
Взял себе нового питомца с сердцем 2.0Е.
Пока осваиваю возникли некоторые вопросы :).
1) Не всегда хорошо заводится со 2-3 раза.
2) Нет прогревочных оборотов завелся и сразу держит рабочие обороты 850-900.
3) После перегазовки обороты падают до 200-300, то есть газанул обороты упали потом стабилизировались, короче я думаю это неправильно.
4) После 3000 оборотов машинка как то тупит и не набирает так шустро скорость (фильтра новые).
ХХ стабильные не плавают. Расход бенза по трассе при 3000 оборотах 6,5-7 литров, город 10-12 литров.
На что следует обратить внимание и проверить?
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
 Тема повідомлення: Re: Осваиваю 2,0Е, есть вопросы ?
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2012, 03:08
З нами з: 02 листопада 2011, 00:52
Создал несколько своих тем...но еще и к твоей присоеденюсь!! У самого Гольф 3 с мотором 2е!! Сделал голову и хочу довести его до иеала...но возникают много вопросов в том числе и те что перечислил автор!!! Может быть тогда вместе будем осваивать этот 2е!!!
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2012, 05:24
З нами з: 11 листопада 2011, 10:18
расходометр на замену.
но лутчый вариант поехать на диагностику.
тебе все скажут как и почему и зачем.ну если толковый вчач попадется_)
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 3/timkaaa/
моб. 093-284-11-00
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2012, 11:50
Да вот как оказываеться толкового врача найти и тяжело(((
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2012, 12:08
З нами з: 03 листопада 2012, 14:47
ДТОЖ, расходомер вохдуха, ДПДЗ.
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2012, 12:24
Все сразу вышло из строя?? Или что то одно?? Как определить!!! А может кто подскажет где в инете можно скачать руководство по устройству и ремонту и диагностике моторов 2е со всеми схемами подключения??
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2012, 12:49
ДЖОТ - датчик температуры охлаждающей жидкости
расходомер вохдуха
ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки
А теперь если Вас не затруднит, можно по подробней по каждому пункту, как я смогу их проверить сам? Что надо сделать и что должно измениться?
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2012, 13:08
ДТОЖ. Смотри таблицу http://forum.golf3-club.ru/index.php?sh ... =9159&st=0&
Расходомер смотри и ДПДЗ смотри тут http://vwts.ru/index.php?p=vw_faq05#5.1.9
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2012, 13:16
Код мотора: CBAA 2,0
Всем трям.
1)возможно не держит клапан давления топлива в топл.рампе.
2)скорей всего дтож
3)почистить клапан стабилизации холостых оборотов и дз
4)похоже на расходомер(у меня такое было -вылечил заменой)
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2012, 13:19
если че, какой фирмы покупать датчики? Или только оригинал?
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2012, 14:10
ДТОЖ ТОЛЬКО оригинал. Никаких Topran, Febi и прочей ерунды. ДМРВ ты новый не найдеш (хотя если есть лишних 3К гринов то можно поискать) в нем плату надо сдвигать на не протертые дорожки. ДПДЗ в оригинале идет Hella. Бывает обрыв проводки к датчику. Я выше скинул ссылку для проверки 2E. 99% что по ней свою неисправность найдеш.
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2012, 14:42
посмотрел в машине датчик 4 контакта с желтой полоской.
По каталогу номер 357 919 501А, я правильно подобрал?
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2012, 17:32
Правильно, но сейчас идет заменитель 6U0 919 501 B.
зы. А, что твой датчик накрылся?
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2012, 17:38
еще тестером не мерял, но прогревочных оборотов вообще нет.
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2012, 17:44
ХХ, выставлен правильно? Через базовые настройки?
