Сьогодні: 29 листопада 2026, 21:14
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 11 повідомлень ]
 Тема повідомлення: Писк в коробке - диагноз?
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2012, 16:55
З нами з: 08 листопада 2012, 16:28
Добрый день форумчане! 2недели назад стал обладателем (пока еще не знаю счастливым :D или несчастным :cry: ) гольф2 1,3карб механика 5ступка 86г.в. неделю назад начался писк, сегодня получив совет определил что писк идет из коробки т.к. при нажатии педали сцепления писк пропадает (еще заметил что когда проеду примерно 10-15км после запуска холодно мотора писк тоже пропадает) Какая именно стоит коробка еще не лазил, не смотрел маркировку, а еще когда брал старый хозяин сразу предупредил, что 5ю выбивает! Один человек мне сказал, что может масла подлить, можно ли как то определить уровень масла в коробке и мешать его с старым или полностью лить новое, как я понял там его нужно 2литра?! Где искать новую коробку и сколько примерно она может стоить?!
Подскажите, кто, что думает/знает.
Востаннє редагувалось 15 листопада 2012, 17:56 користувачем Lampard, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Писк в коробке - диагноз?
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2012, 16:58
Коробка 085
Пищит выжимной, к маслу в КПП никак не относится.
Масла в КПП 3,2л
Новая КПП - не купишь. Б/у 085 - 300-500уе
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2012, 17:01
Спасибо за быстрый ответ! Как это исправить?! сколько примерно могут стоить детали?! ну и примерные расценки на замену "выжимного" ? критическая ли это поломка, можно ли еще немного поездить, так сказать до зарплаты пару недель?!
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2012, 17:10
1. Заменить. Целесообразно со сцеплением - раз уж коробку снимать. Ну и с коробкой, раз уж ее таки снимать :lol:
2. Комплект сцепления - около 100уй (диск, корзина, выжимной)
3. Снять-поставить коробку - около 100уй.
4. Как правило пищать-гудеть он может годами.
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2012, 17:11
З нами з: 21 квітня 2010, 19:31
Код мотора: ABS 1,8
Коробка 085
Масла в КПП 3,2л
Скорше всего наоборот. Это подшипник первиного вала в коробке. Автор написал при нажатим сцепленю писк пропадает, соответственно когда не крутится первиний вал. когда бы был вижимний писк бы еще увеличивался
Иномарки покупают те люди, которым не хватает денег для содержания ВАЗа
Автомеханик !!!!!!!!!!!!!!
GOLF MK3 94p. 1.6 - продав
AUDI A6 97р. 2,5 TDI чип 170к.с. 6 МКПП!!!!!! - продав
В пошуках нового авто!!!!!!!!!!!
моб. 0977610018
!! СЕРЬОГА !!
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2012, 17:24
Ели это подшипник, то думаю медлить с ремонтом не стоит, а можно ли найти в продаже именно этот подшипник, что бы заменить именно его, а не всю коробку целиком?!
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2012, 17:29
ты чисто в теории рассуждаешь или исходя из опыта? ;)
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2012, 17:50
мужики а почему 3.2 л масла ?? насколько я знаю то вроде 2.2 л, заливать до той поры пока не побежит через заливную пробку!!
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2012, 22:32
Код мотора: ABS 1,8
Исходя из опита.
НО как говорят скрития покажет :lol:
моб. 0977610018
!! СЕРЬОГА !!
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2012, 11:17
... при нажатии педали сцепления писк пропадает (еще заметил что когда проеду примерно 10-15км после запуска холодно мотора писк тоже пропадает)
Может быть подшипник первичного вала... (особенно если уровня нет).
Сальники текут? Если коробка сухая - либо там с маслом все ок... либо его там давно нет :)
Так же возможно и выжимной, особенно если трос сцепления так отрегулирован, нет минимально нужного люфта (зазора), чтобы во время, когда педаль сцепления свободна (передача включена и авто в движении), выжимная лапа не продолжала поджимать подшипник и он бы работал (вращался) постоянно. Проверь, если ли у педали сцепления свободный ход? Должен быть небольшой обязательно. Иначе ему настанет преждевремененый конец (он работает только на невысоких оборотах и кратковременно при смене передач - тогда оно "ходит" долго), он в таком положении должен быть свободен. Правда в последних моделях мог устанавливаться трос саморегулирующийся (пошли в Мк3) - как там не скажу, не эксплуатировал.
Перестаёт пищать видимо после того, как он нагревается и остатки смазки в нём начинают работать. Проверить трос сцепления и отрегулировать (возможно кстати его уже и пора обновить).
В любом случае - снимать коробку и смотреть/менять выжимной. Если провтыкать - его заклинит и тогда протрёт пластины сцепления насквозь и сцепление выключать не получится. Застанет в пути - будет оч неприятная ситуация и небезопасная. Лучше упреждать такие проблемы. Так что эксплуатировать не советую "до зарплаты".
Включение 5ой регулируется. Это может исправить толковый мастер.
Мешать думаю не стоит. Масло периодически всё равно меняется. Стоит не так много, чтобы выдумывать и создавать себе проблемы на будущее. КПП - сложный и отлаженный механизм. За ним проще ухаживать, чем потом пытаться ремонтировать. Угробить подшипники какой-нить неподходящей для нее жидкостью - проще простого.
Уровень масла определяет высота заливного отверстия.
Заправочный объём смотрим в мануале
Пятиступенчатая коробка передач с синхронизацией всех передач.
Обозначение 085
Заправочный объем 3,1 л
Тип масла SAE 80 или SAE 90
Этого варианта лучше избегать. Та ещё лотерея.
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2012, 22:19
З нами з: 02 липня 2012, 22:36
собственно у меня похожая проблема уже около 8 месяцев.
калатает на не прогретую машину, ну и если выжать сцепления звук пропадает. все как бы говорят что это выжимной подшипник, но некоторые так же говорят что это болезнь овощных гольфов (1.3), и что даже после замены через 2 месяца он вновь начинает калатать. кто что может сказать по этому поводу?
Drive2 Бортовой журнал Golf mk2 Bistro Edition
