Сьогодні: 23 листопада 2026, 06:11
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 312 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 … 21 Далі
 Тема повідомлення: Re: Пассат В3. Серый седан.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2012, 22:56
З нами з: 28 листопада 2011, 22:25
Договорился за ремонт турбы. Отправлю на Юг - Турбосервис. Открыли филиал в Киеве, но принцип тот - же: отправка в Мелитополь. Диагностику в Киеве не делают в этой конторе, но по ценам - просто в шоке. Если в Мелитополе за 1700 делают почти новую турбу( с заменой всего, чего только можно), то в Киеве - 1600 только замену сальников - прокладок( или как там правильно) , с заменой ротора, лопастей - то вааащщще 3400. 4000 новая стоит, правда на Б5.
А воз и ныне там:
ГБЦ.jpg [ 348.06 Кіб | Переглянуто 2391 раз ]
и так
Гбц2.jpg [ 331.9 Кіб | Переглянуто 2370 разів ]
уже 8 дней.
ГАЗ-21Р "Волга" 1965 г.в. Начинал. ГАЗ-2410 "Волга" 1986 г.в. Отдал на разборку. ГАЗ-24 Черная "Волга" 1973 г.в. Сделал и продал.
VW " Jetta". 1987. TD JR. Продал. VW "Passat". 1990. TD SB - как начал с капремонта мотора, так и продал. VW "Passat" Variant. 1991. 1.8 RP. Не выдержал.... Продал.
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 21:59
ездил отдавать сегодня форсунки в ремонт в дизельный цех завода Медаппаратура. Если всё будет гут, выложу телефон мастера. Но обратил внимание, что стояли форсунки 068 130 201R, а по каталогу - 068 130 201RX. Не смертельно? кто - то подскажет? Спасибо.
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 22:17
Ну а прокачивали форсунки или че с ними делали
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2012, 06:50
Да. Перед тем, как их принять, их одели на стенд с манометром. Прокачали. Было сказано: "Льют. Оставляйте."
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2012, 01:13
форсунки уже забрал. Распыляют.
Из озвученного по мотору: ( сказали, что в мотор уже лазили)- выработка блока - 0.3 мм.
Сказали купить:
- новые поршни 2 го ремонта
-пальцы
- кольца
- вкладыши коренные
- вкладыши шатунные
- клапана
- гидрокомпенсаторы
-сальники КВ
-сальники промвала
-сальники распредвала
- сальники клапанов
- выжимной
По ГБЦ: голова с трещинами на всех форкамерах, просаженными сёдлами, и трещинами между клапанами. Говорят, что нужно вырезать и ставить новые форкамы, и неизвестно, что с трещинами, если варить, то вырезать сёдла, а если вырезать сёдла - то ремонт не рентабелен.....
Господа, у кого есть Этка. Подпишите мне , плз, номера этих частей. Мотор SB. Чтоб я посчитал и начал искать мотор на разборке.....1.9 какой- нибудь.
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2012, 01:30
Автомобиль: Passat
да с таким списком - уже можно начинать искать )))
или сразу донора искать с нужным мотором.
Знать бы сразу что мотору труба - имело бы смысл брать бензопасю (они явно подешевле) и гнать донора с 1,9...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2012, 01:33
Сказали купить:
- выжимной
Спасибо.
а куда его???
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2012, 11:30
В сцепление
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2012, 21:32
На ночь глядя токарь позвонил, запутал окончательно. Позвонил, сказал, что к КВ вопросов нет. Ничего не надо с ним делать. короче в тупике я. Говорят, чтоб не очковал, всё сделают.
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2012, 21:38
Поршня зазоры в канавках меряли ?
Если в норме дешевле гильзонуть на старые поршня ,гильзы 250 грн комплект .
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2012, 21:40
То что форкамеры с трещинами - это ни очем не говорит,трешины так они через 5 тык на любой новой головке будут ,по голове главное чтоб не дула она ,вот начинают тебя лохматить по тихоньку.
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2012, 07:38
Рассейте мою неосведомлённость,плз. Что значит: "Голова не дула"?
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2012, 07:46
это когда бульбы в расширительный бачек идут ,называться дует.Это когда трещина в самой голове и то на потоне это просвечивают и варят,а то что у тебя это есть на всех головах дизельных.
Сколько за работу просят?
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2012, 14:10
З нами з: 09 листопада 2010, 11:58
Есть новые поршня SM 80-5076-00 D-76.51mm(вроде первый размер) отдам дешевле . так как лежат 6 лет мертвым грузом .
Заказывал в польше ,пока приехали машину продал.
Есть также вкладыши шатунные 0,25мм, и коренние но не знаю ремонт или стандарт.
Могу добавить фото.
AUDI 80 PN 1.8 1991г. продан.
AUDI 80 3A 2.0 1990г . (17 лет в родой краске) продан.
AUDI A4 1z 1.9TDI 1995г. продан.
AUDI A4 AVANT AFN 1.9 TDI 1998г. АКПП катаю.
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2012, 18:29
Голова не дула. поршни уже купил 77.01. Токарь сказал, что вкладыши шатунные- номинал, коренные- 0.25. Также, приобрёл гидрокомпенсаторы и упорные полукольца.
