Сьогодні: 29 листопада 2026, 21:40
 Тема повідомлення: Подскажите за деталь.
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 11:09
З нами з: 11 серпня 2010, 11:39
Код мотора: RD 1,8
Недавно по неосторожности отламал один из пластиковых штуцеров в детали системы вакуума (на фото). Но на схемах именно такой не нашел. Подскажите как она называется, ее каталожный номер. Или, может, у кого есть такая чтобы купить.
2012-11-05 07.52.54.jpg [ 945.11 Кіб | Переглянуто 2151 раз ]
"Ну и Чё?" - фраза об которую разбивается множество аргументов.
 Тема повідомлення: Re: Подскажите за деталь.
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 11:17
З нами з: 13 лютого 2010, 11:57
Если не ошибаюсь, это обратный клапан,стоит перед усилителем тормозных сил
Golf 2, 88, 1.6мi. 1F, 5ст.
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 11:27
191611931A
вот номерочек, но цена самая дешевая в 300гр. :shock: спрашивай бу, у людей должно быть.
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 15:47
Код мотора: RD 1,8
191611931A
По данному номеру Екзист выдает "шланг вакуумной системы", но никак не клапан. Размещу тему в барахолке. Спасибо.
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 17:59
191611931A
Ты правильно прочитал, но Экзист часто не все договаривает, этот шланг идет в месте с клапаном, отдельно клапана нет.
Если не прав, ребята поправят.
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 18:10
Код мотора: RD 1,8
Понятно. Как говорил классик: "будем искать".
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 18:29
я на своем гольфе делал так ,в вакуумник на главном тормозном вставлял обратный клапан с 5 или 7 ,а потом резиновым шлангом к вакуумному насосу.
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 20:38
Код мотора: RD 1,8
Не совсем понял:
- "обратный клапан с 5 или 7" - это что?
- мой поломаный клапан имеет два штуцера (на трамблер и на систему карбюратора "pull down"). На схеме ничего подобного не нашел. Все заменено обычными тройниками.
ImageHandler.jpeg [ 52.08 Кіб | Переглянуто 2036 разів ]
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 21:00
Код мотора: AJM 1,9
Заглуши обломаный отвод (паяльником или клеем) ну или натяни резиновый шланг до конца и поставь обычный тройник и не заморачивайся.
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 21:06
то, что у вас сломалось, скорее всего, вот это - http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=171611933
клапан.jpg [ 3.17 Кіб | Переглянуто 2024 разів ]
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 21:19
не , если это фото ваше выше, то не он.. Этот идет в комплекте с трубкой по коду указанному авил.. А ваш похож на тот, что у меня на GX стоит..гляну завтра в натуре номер его..
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 21:59
Код мотора: RD 1,8
Что значит "заглуши". Он управляет прогревом двигателя.
Непонятно почему именно такого клапана как у меня нет на схеме.
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 22:21
оделся, сохдил к авто пощелкал телефоном.. Желтый с двумя отводами вакуума - один на датчик разрежения, второй я подключил на мфа.. Но кода на нем в темноте не увидел, только надпись МОТОR и стрелки в сторону впускного коллектора( завтра по видному посмотрю. Я своего пока в елкатс найти тоже не могу..(
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 22:31
Код мотора: RD 1,8
В том то и дело, что кода на нем нет. Только надпись MOTOR и стрелки.
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 23:53
Игорь дело говорит, если отломал ближний отвод - натяни шланг, чтоб зглушить отверстие и поставь тройник с отводом вакуума куда там тебе нужно..если дальний отвод - запаяй, заглуши его и опять же поставь тройник до клапана - вакуум там один и тот же, это просто отводы для разных нужд на клапане этом..
