Сьогодні: 09 листопада 2026, 01:03
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 143 144 145 146 147 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2012, 09:44
я фотки кидал про переходник - можно это назвать особым колхозом? :)
переходник на мозги?
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2012, 10:14
да 80-121pin адаптер
viewtopic.php?f=11&t=1646&p=689803&hili ... BE#p689803
Востаннє редагувалось 01 листопада 2012, 10:19 користувачем TaiLTDI, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2012, 10:16
З нами з: 15 липня 2011, 22:59
Код мотора: JK 1,6
Ну да! Почитай у него в подписи (ECU80-121pin adaptor), он сам с таким ездит.
Golf Mk2 1,6D 1988
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2012, 12:20
Спасибо :D .
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2012, 12:41
Код мотора: AGZ 2,3
ставлю 5 грн что кусок железа в 3 кг ниче хорошего не дает :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2012, 13:53
З нами з: 23 липня 2012, 20:12
Код мотора: AGP 1,9
На форуме разве не запрещены азартные игры? :lol:
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2012, 14:42
Номерок этого куска железа:
1L0 199 501 A, это для просто дизеля,
а это:
1L0 199 501, если на этом дизеле ещё есть кондюк и гидроусилитель...
Зачем это немцы делали. не знаю...
Есть подозрение чтобы где-то сбалансировать вибрацию, если убрать, то вибрировать начнёт где то в другом месте, возможно лопнет...Это мои размышления...Зачем то же они её туда прилепили? Или чтобы мы голову ломали а они улыбались, или она там по делу...
Востаннє редагувалось 01 листопада 2012, 14:51 користувачем Михаил казак, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2012, 14:50
слишком облегченный маховик например это зло. может и тут так же
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2012, 15:20
Ездил и с балансиром и без, разницы не почуствовал, но оставил висеть. "На всякий случай" (с) :-)
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2012, 19:25
З нами з: 18 липня 2010, 15:25
подтверждаю,разницы никакой :D
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2012, 19:30
Код мотора: AGZ 2,3
Выкинь его нафик :). Зачем 3 кг ржавого Кавна возить под капотом? :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2012, 19:33
шоб не взлетать после прошивки :D,так там пол кило,не больше.у меня в багажнике всякого намног больше :D
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2012, 22:16
Код мотора: AGZ 2,3
Это всё-равно, что "Дядьо, а чого у вас на столе бардак? - так везде бардак, шо ж там... нехай и на столе будет"
или, перефразируя известного философа:
"шаг за шагом идти к правильной цели".
Или по русски - "ежели чего лишнее, то нужно изсечь и удалить"
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2012, 22:32
Вопрос по поводу масляного радиатора(охладитель масла двигателя, теплообменник) на фильтр масляный:
На моём моторе нет ни какого...Так как планируется увеличение мощности, радиатор такой, думаю, необходим.
Какой куплять?
Варианты:
первый
Hella 8MO 376 778-021
второй
Hella 8MO 376 726-221
Может кто что ставил, и какие проблемы при установке?
Размеры их указаны на фото, ширина и высота.
Опис файлу: Это от 150-ти сильных дизелей.
Хэлла-теплообменник2.jpg [ 13.05 Кіб | Переглянуто 1841 раз ]
Опис файлу: Это от 150-ти сильного бензомотора или от 110-ти сильного 1,9TDi AFN и пр.
Хэла-теплообменник.jpg [ 19.79 Кіб | Переглянуто 1841 раз ]
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2012, 23:40
Код мотора: AGZ 2,3
Незнаю как его на 1Z тулить, не пробовал.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
