Сьогодні: 29 листопада 2026, 22:08
 Тема повідомлення: вопрос по коробке 020
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2012, 20:22
по чему лопнуло колечко и я так понял оно отвечает за люфт в фланцах ?? или я ошибаюсь и еще вопрос стоит ли коробку разобрать ? она не гудит все ок тока с под фланцев гонит масло и в них люфт есть.
Опис файлу: онто колечко
107471_06.jpg [ 68.93 Кіб | Переглянуто 1701 раз ]
Востаннє редагувалось 31 жовтня 2012, 20:34 користувачем Dark_zlo, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: вопрос по коробке 020
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2012, 20:31
оно такое и должно быть
у меня лопнуло на 3 части
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2012, 20:39
Год выпуска:: 1982
Код мотора: EX 1,8
Оно у многих лопалось на 3 части :D
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2012, 20:46
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
Что б масло с под флянцев не текло поменяй сальники, и колпачки которые в середине флянцев.
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2012, 20:49
та хрен с ним лопнуло так лопнуло вопрос ни в них, они отвечают за люфт во фланцах или нет ?
енто понятно но если есть люфт то ента процедура поможет не на долго
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2012, 22:33
Это колечко - очень полезная фича коробаса. Оно нужно для устойчивости движения по скользкой дороге. Типа блокировка, а точнее подпряга диффа, при пробуксовках одного колеса. Его номерочек 020 409 374.
Есть в экзисте, я покупал его ещё на Перова 2 года назад.
Номерочек закиньте в гугель - почитаете про течь сальников фланцев при его разрушении.
Намбер севен на схеме
З.Ы. В картинках... жми тут
Востаннє редагувалось 31 жовтня 2012, 23:12 користувачем Romtron, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2012, 23:10
у меня тоже с кусков были.
но не текло..пробуй менять сальники.
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2012, 23:14
в люфт как убрать ?
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2012, 23:15
Попутно оцени износ рабочей поверхности фланцев. Где-то тут давали тел человека, которых их восстанавливает.
З.Ы. Мне пришлось заказать один новый - правый обладал заметной проточкой в месте контакта сальника.
Кстати вот номер ремкомплекта фланца 020 498 085 G. Там сальник, стопорное кольцо, заглушка. Нужно понятное дело два штук :).
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2012, 23:19
в люфт как убрать ?
глянь тут
не скажу что прям вот так нужно делать, но суть проблемы проясняется.
исчо инфо по теме
