Сьогодні: 25 листопада 2026, 14:46
Створити нову тему  Відповісти  [ 42 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Вибрация на руле
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 10:34
З нами з: 26 травня 2009, 11:13
Код мотора: AEK 1,6
При трогании и в последствии в движении есть пошатывание из стороны в сторону руля при скорости вибрация. Прежде чем ехать на развал (дело видно в нем) вопрос откуда это взялось, в ямы не влетал, по ходовке ничего не ремонтировал, ходовку смотрели на СТО все нормально. Еще не маловажная деталь - иногда этих симтомов нет все четко руль не шелохнется,мистика просто... Может кто что знает. Спасибо...
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
подшипники. ролики. помпы. сальники. ремни
 Тема повідомлення: Re: Вибрация на руле
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 11:21
Думается мне что проблема в ходовой. Немного похожее было у меня, когда подшипник передний был разбит, была легкая вибрация на скорости и немного пошатывало, при этом гула не было, колесо ходило ходуном. (и это на диагностике не увидели, ехал на море с такими симптомами)
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 16:09
Код мотора: AEK 1,6
попробую снять колеса и пошатать, правда погода радует
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 16:43
Не надо снимать колесо, поддомкрать и пошатай. Ну это как вариант.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 16:48
Код мотора: AAA 2,8
Еще посмотри центровочные кольца, если диски не родные.
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 17:26
Код мотора: AQY 2,0
и проверить затяжку колес - отпусить, поддомкратить, отркутить чтобы колесо освободилось и прикрутить заново!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 17:47
Код мотора: AEK 1,6
Спасиба, еще может варианты есть...
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 17:55
колеса отбалансируй :!:
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 18:10
З нами з: 11 листопада 2011, 10:18
у меня недавно было такое.
Ребята не удевляйтесь.Думал зажал,но увы.
болтик скобы открутился.Я чють на дароге не здурел,такое ощушение что рядом мамонты пробежали.Машину бедную колбасило ужасно
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 3/timkaaa/
моб. 093-284-11-00
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 23:25
Код мотора: AFT 1,6
подкачай колёса на одинаковое давление, скажем 2атм.(щас перепады температуры)
у меня когда подспускает, начинает водить.
а ещё влетел в яму,начало водить руль, балансировка исправила всё.
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 23:27
так у него вибрация!!!
Подкачка не при чем!
разве что балансировка,но балансировка чуствуется на скорости
моб. 093-284-11-00
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 23:36
Код мотора: AFT 1,6
сорри вибрация когда до 70 разгоняешь
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2012, 21:51
Код мотора: AEK 1,6
Наверно не совсем точно выразился - когда трогаешся с места и плавно набираеш, то руль если отпустить он вправо-влево пошатывается, при ускорении превращается в вибрацию на руль. Но самое главное это добро не постоянно. Почти всегда тряска, но иногда еду и руль как вкопаный - колдовство какое-то...
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2012, 22:18
Так ты хоть что нибудь сделал, из того что мы предложили???
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2012, 18:04
Код мотора: AEK 1,6
Так ты хоть что нибудь сделал, из того что мы предложили???[/quote]
Завтра пошатаю и покручю колеса на весу, ато сегодня опять руль ровный был (закалебало блин)...
