Сьогодні: 29 листопада 2026, 07:44
Створити нову тему  Відповісти  [ 50 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 14:46
Была таже проблемма, (концевик №2), по оригиналу стоит дохрена, а устройство у него - просто кнопка, купил на радиорынке микропереключатель с идентичными размерами, родной разобрал (в родном этот микропереключатель заплавлен), поставил с радиорынка, заплавил и катаюсь уже пол года.
Вот такой один в один и главное чтобы герметичный. http://www.elfaelectronics.com.ua/cgi-b ... =35-738-05
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 17:06
:( :( Вобщем ложная тревого некто незнает в чем дело(((
диагностика показала только 1ошибку ето лямда зонд!
лямбу купил установил!
по поводу концевика он нормально работает!
на тестере просто контакт плохой был!
У меня щас 1на проблема обороты доходят до 2700 и начинает троить после 4000 пропадает,некто незнает вчем дело(
Я уже в панике и не рад что етим начал заморачиватся!
бывает нормально работает не троит но ето редко я ток 3 разы наблюдал нормальную роботу на етих оборотах!
еще при 2700об. когда начинает троить лямда показивает что много бензина льется! ну тоисть идет незгорание!
РЕБЯТА Я В ПАНИКЕ ХЕЛП
щас пойду снимать видео!
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 17:37
З нами з: 29 лютого 2008, 22:46
в 91 году электроники небыло,чисто в механике проблема, ещё может клапан давления на рампе не держать.
у тебя СТО? ты знаешь, что такое ABF вообще? s4:
2 Шпиля: все диагностируется любым ваг-комом....
Вы товарищь держите себя в руках и смайлики такие рисуйте своим друзьям а не мне, я знаю что это за двигатель и один из немногих у нас в городе занимаюсь его регулировкой и ремонтом да и ваг у меня есть, машина у меня была с таким двигом и работала как часы, паук разбирал на мелкие детали так что понятие имеется, по симптомам у топик стартера именно нехватка бензина, а электроники в этом двигателе таки нет, комп обрабатывает информацию с датчиков а работой двигателя управляет механический впрыск.
s4: s4: s4:
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 18:54
http://www.clubgti.com/showthread.php?2 ... connectors
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 20:39
и что? не пойму?!!!
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 22:23
Реле впрыска проверьте
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 22:40
Огромное спасибо целый день ходил и думал чтож не так!
просто прикол в том что мотор снимал с робочей машины на которой пробывал ехать!
но целиком не получилось забрать машину пришлось там у хозяина снимать движок!
тут его перебрали подкинули колечки вкладыши сальники клапанов все прокладки и все сальники!
установил двигатель отвез чтоб подключили!подключали в новоселках у Палича
претензий в принципе нет все красиво как по заводу!
но оно то НЕ РАБОТАЕТ а на той машине работало!
но суть не в том а в реле!
вобщим когда приехал забирать машину на торпеде лежал как говорится сщет
в нем написано что добавлялось
и там было написано РЕЛЕ 30 что за реле хз!
Вобщем ребята я не хочу некому выносить мозг на форуме у всех есть свои проблемы и без меня!
просто гляну реле если не поможет подскажите мастера к которому можно обратится пригнать гольфика!
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 22:51
http://www.seat-club.ru/archive/index.php/t-11232.html
Прямо мой двойник!
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 23:09
Сходил только что в гараж!
засунул голову под руля и посмотрел на блок предохранителей!увидив 30 реле решил его извлечь засунул руку и достал саму крышечку в общем оно роспалося(((достав само реле харашо изучив его!значит вывод мой по етом реле оно уже не раз разбиралося что сведетствует присутсвие повреждений на корпусе! внутри все какоето розшатаное и видны следы пайки!
попробую заменить релюшку может поможет!
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 00:02
Оно и есть. Реле питания впрыска.
Убедись в том, что оно там есть. Что оно стоит в нужном месте (в поиск, будь так любезен - там все еть о месторасположении) и что оно работает.
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 00:04
А до последнего поста дочитал? :lol: :lol:
а в ответ тишина...в общем спасибо всем кто откликнулся,я решил свою проблему.в 30м реле питания ЭБУ отпала пайка,пропаял и ух ты,все идеально работает!!!надеюсь кому то будет полезно!
Жека (Д.Люс) толковый мужик! :rolleyes:
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 00:45
На етой схеме все правильно так и у меня должно?
rele1.jpg [ 29.82 Кіб | Переглянуто 1401 раз ]
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 09:41
На этой схеме все правильно.
У тебя должно быть совсем не так.
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 21:51
Огромное тебе человеческое спасибо!все заработало))только вот ещеб обороты не 1100 былиб(
