Сьогодні: 16 листопада 2026, 18:45
 Тема повідомлення: Непонятный звук снаружи
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2012, 16:43
З нами з: 14 грудня 2011, 19:06
Код мотора: AAM 1,8
Около 2 недель как появился непонятный звук, можно сравнить со звуком железной цепи, которую тянут по асфальту.
Сначала появлялся на скорости 60-80, теперь стал иногда вылазить и при 40. При малейшем нажатии на тормоз звук прекращается. Может кто сталкивался, куда копать? А то при такой погоде разбирать зря барабаны, хоть оно и занимает минут 15, не хочется...
Добавлю, что в это время менялся один трос ручника, подтягивались обе задних ступицы. На характер и наличие звука не повлияло.
Оговорюсь сразу, цепи за машиной не волочится s5:
 Тема повідомлення: Re: Непонятный звук снаружи
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2012, 16:51
Автомобиль: Passat
Проверь зажимы которые фиксируют передние колодки. Если при замене колодок их неправильно поставили, то их скорее всего уже нет и тарабанят незафиксированые передние колодки. А при этих симптомах звук тарабаненья (или тарабанинья) исчезает как раз при нажатии педали тормоза. С задними колодками это вряд ли связано, т.к. тарабанить там могут только солдатики, а там и вес не тот чтобы "как цепь об асфальт" да и барабаны закрыты.
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2012, 17:09
З нами з: 16 вересня 2012, 13:23
Так, скоріше за все проблема в не зафіксованих передніх колодках. Звук дуже схожий і зникає при натисканні на педаль гальм.
Одноклубники на карте
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2012, 18:38
Код мотора: AAM 1,8
Нет, прижимные пластины есть, не так давно боролся с вертикальным дребезгом колодок. Звук постоянный. Когда их не было звук был совсем другой, в стиле "везу стеклотару" (с)
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2012, 21:15
Автомобиль: Passat
Чудес не бывает. Если симптоматика непосредственно связана с тормозами, то это тормоза. Или ты надеешься услышать ответ: "поменяй предохранитель"??? Перебирай тормоза. Смотри крепление колодок, состояние суппортов (вдруг у тебя цилиндр суппорта вылез и тарабанит по диску) и т.д. Короче нужно залазить и глядеть, а диагнозы по интернету это плюс-минус трамвайная остановка.
