Сьогодні: 19 листопада 2026, 00:12
 Тема повідомлення: RCD-310
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2012, 17:53
З нами з: 29 серпня 2012, 18:18
Вопрос - какое V подается на подсветку?,
 Тема повідомлення: Re: RCD-310
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2012, 20:44
З нами з: 17 серпня 2012, 16:47
подробнее вопрос!? че такое V? за подсветку отвечает кан-шина
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2012, 21:06
V - это НАПРЯЖЕНИЕ :D
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2012, 23:14
З нами з: 06 вересня 2011, 12:24
хотите светодиоды перепаять? Думаю, что такие как и в приборке СМД.
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2012, 10:26
Светодиоды смд, собраны в группы через транзисторные ключи-боюсь давать 12 В чтобы проверить
свечение впаяных одной группы другого цвета - от 5В не работает.Знаю что включает кан-шина
но каким V?
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2012, 11:04
Насколько помню, когда мне меняли светодиоды в приборке, пришли к выводу что по 3V.
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2012, 11:11
на сами светики при максимальной яркости подсветки подается 3 вольта - это логично и предсказуемо.
Уверен, что начальное напряжение на группы светиков (включенных последовательно) - 14В (напряжение бортсети). Смысл как-то его гасить, усложняя схему, если светики итак стоят последовательно.
Но во избежание я бы пробовал каждый светик отдельно тремя вольтами.
Зы. Как вариант подключить разобраную бошку и померять напряжение
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2012, 11:24
Подключить разобраную бошку и померять напряжение - идеально, НО
еще нет авто, и хотелось поготовиться неспешно и заранее.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2012, 16:14
Дабы не плодить тем - вопрос:
Что означает ON VOLUME LIMIT ? Нашел в настройках rcd310
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2012, 16:36
З нами з: 09 грудня 2011, 13:14
а никто не знает как подобрать код для RCD310?
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2012, 17:03
громкость звука при включении
=individual=
rolling on 18''
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2012, 18:16
З нами з: 26 вересня 2008, 22:57
Код мотора: CAVD 1,4
Не надо заранее ) Не надо )
И самый главный вопрос, - главный преглавный )
Какой цвет не устраивает?
И какой хотим?
А потом пагаварим про V и А и R)))
Если не я, то кто же?
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 18:05
1. http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=11581, там описаны разные приспособления.
2. Установить Bluetooth. Можно двух зайцев сразу убить: handsfree и воспроизведение музыки.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2014, 20:39
З нами з: 18 січня 2010, 21:23
кто подскажет как сделать чтоб эта магнитола читала флешку, задолбался писать диски
Еще вариант: http://caraudio.in.ua/product/connects2-ctavgusb009/
Golf V '07 1.9TDI (BXE)
Kafer 1303S '73
Все для установки автозвука здесь!
