Сьогодні: 17 листопада 2026, 02:02
 Тема повідомлення: Мистика с запуском двигателя
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2012, 19:45
З нами з: 18 жовтня 2011, 15:58
Появился непонятный глюк. До этого такого не возникало! Недавно заехал забрать жену с работы, заглушил машину, покурил, жена села. Включаем зажигание, все ОК, запуск ... тишина ... Вообще ничего не происходит, хотя только приехал. Лазил под капотом минут 15, дергал все провода, массу, проверял зажаты ли на стартере, провода холодные. В течении этих 15 минут жена переодически пыталась крутить стартером, ничего не помогало. Я сел покурил, решил еще разок проверить. Крутнул ключем, с пол тыка завелся. Мистика! Я обрадовался, доехал домой и заглушил, после этого раз 5 подряд завел, заглушил - с пол тыка. Как так?
И такое еще пару раз после того случая происходило. Причем в паре случаев доносился тихий звук со стартера( как будто бендекс крутится, но не буксует а именно крутится ) а иногда просто молчек, вообще никакой реакции на поворот ключа. Во всех 4 случаях все лечится очень просто, неважно что-бы я делал или какие разьемы не дергал, проходит мин 10-15-20 и он заводиться с ключа, как ничего и не бывало.
Аккамулятор новый и полностью заряжен, ревизия стартера проводилась весной...
Есть у вас какие варинаты?
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2012, 19:58
Код мотора: AFT 1,6
Что с массой на двигателе?
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2012, 20:02
контактная группа замка.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2012, 20:11
У меня похожая ситуация была только стартер жужал, заменил бендикс и все прошло!
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2012, 20:20
З нами з: 20 липня 2011, 15:36
Код мотора: MF 1,6
у меня такое было когда поставил сигнализацию, профессионалы взяли питания сразу после контактной группы ключа зажигания, мучался я так около пол года но у меня никаких звуков от стартера не слышно было, приехал заглушил тут же заводить а в ответ тишина, никакой системы не прослеживалось, хаотично то заводится то нет
Поменял: бендикс, штуки три контактные группы
Выличил заменой проводов от ключа до блока предохранителей
0985756418 или 0673215918 Сергей
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2012, 20:24
стань контролькой на втягивающее - половина причин отсеется..
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2012, 22:04
Что-то я не понял, можно в более развернутом виде сказать чего делать то) что значит "Стань контролькой"?
Завтра проверю, интересный вариант.
Да в том то и дело, что стартер не жужит.
Массу на двигателе снимал, чистил вместе с рейкой контактов которые идут от массы. Не помогло(
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2012, 22:09
З нами з: 24 листопада 2008, 23:56
+ 1
Гольф 3 1,6 1993 г (АВU)
1,6 1997 г (AFT)
т.м. 050 382 78 02
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2012, 22:40
+ 1
+1 у мене таке також було
Audi A6 2.6 1995 ГБО-4 - була
VW Vento 1.8 1995 -був
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2012, 23:15
З нами з: 01 лютого 2010, 23:19
Автомобиль: Passat
Код мотора: AJM 1,9
Была такая же ситуация. После второго раза поменял втягивающее и до сих пор таких случаев не повторилось.
Максим
г. Южный Одесской области
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
VW Golf III 1,4 (ABD) 1994 г. в. (есть) viewtopic.php?f=25&t=32189&p=713974#p713974
Nissan Micra 1,3 1995 г.в. (был)
VW Golf III 1,9 D (1Y) 1992 г. в. белый (был) http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 63&t=15820
Nissan Primera P10 1,6 1992 г.в. (был)
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2012, 23:38
Включаем зажигание, все ОК, запуск ... тишина ... Вообще ничего не происходит....
Что значит "ничего не происходит?" Стартер вообще не крутит или крутит, а в ответ тишина?
Если стартер молчит как партизан - смотри контактную группу замка зажигания, массу;. если крути стартер - смотри втягивающее... Кроме того, делай как советовали - кидай контрольку, сразу же отбросишь куча своих сомнений и чужих советов.....
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2012, 15:50
З нами з: 16 червня 2011, 19:26
Код мотора: 1V 1,6
Це втягуюче 100%, в мене така ж ситуація була. Заміна допомогла
Главными конкурентами ВАЗ и Таврия на рынке являются пылесосы самсунг и телевизоры березка.
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2012, 22:23
З нами з: 23 вересня 2012, 13:20
Код мотора: ABA 2,0
1. Поганна "маса" двигуна.
2. Контактна група замка запалювання.
3. Втягуеще реле.
4. Проводка, найчастіше проводочек який йде на реле стартера.
5. Стартер (виробітка втулках - підклинює, щитки)
6. АКБ, клеми. але у Вас порядок (по Вашим сломвам)
Потрібна діагностика!
