Сьогодні: 17 листопада 2026, 00:21
 Тема повідомлення: Как выгнать воздушную пробку
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2012, 23:44
З нами з: 08 квітня 2009, 10:10
Код мотора: AAA 2,8
Каждый раз после замены ОЖ мучаюсь выганяя воздух из системы. Может есть способ, а я не знаю?
Гольф-3, !.8моно,93г.
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2012, 23:47
1. Открыть пробку РБ, прогазовать
2. Закрыть пробку РБ, поехать кататься в режиме "наваливать"
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2012, 23:53
З нами з: 02 січня 2011, 20:23
Код мотора: AEH 1,6
Поставь машину под уклон . Мордой кверху . Отвинти крышку . Заведи , прогрей , дождись открытия термостата , Дай прогнать ОЖ , уровень опустится , долей ОЖ . Радуйся !
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... mk3/rajmo/
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2012, 23:55
Код мотора: AAA 2,8
"Наваливать"- это в смысле очень быстро?
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2012, 00:23
Это в смысле высоких оборотов двигателя
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2012, 09:44
Код мотора: BKC 1,9
Я убирал пробку такими образами
1. Открутить бачек ож, открыть крышку, и поднять ее как можна выше, чтоб давление продавило пробку.
2. Если пробка в радиаторе печки, открутить патрубок который на выход с него, и продуть ож через бачек.
ну а потом вариант Луса.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2012, 11:15
Код мотора: AQP 2,8
а я ще патрубки жмакал - тож есть эхвект )
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2012, 18:45
Код мотора: AJM 1,9
Мож у Вас машины какие-то особенные?Пробка сама "выгоняется" после прогрева мотора,потом только долить до уровня.
!!!!! Крышку расширительного откручивать после остывания хотябы до 50 град или очень-очень шепотом .
ПС Ладно у Жени, на АБФе там много укромных мест,но у остальных - простейшие.
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2012, 20:04
Код мотора: AAM 1,8
Залил жидкость, завел и пусть работает пока не сработает вентилятор!!! Немного постояла и долей до уровня!!!!!! Можно как говарит daemon76 пожмакать патрубки!!!!!!!!
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2012, 20:07
как вариант - батюшку позвать, мало ли, что за бесы вселились туда..?
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2012, 20:09
+ неоднократно приходилось сливать всю ОЖ и никогда не было проблем с воздушной пробкой. Единственное, что делаю, жмакаю патрубки, после срабатывания термостата и остывания доливаю ОЖ. А так в бачке есть отверстие через которое воздух выходит.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2012, 20:21
Код мотора: AFP 2,8
печку на тепло поставил, залил, прогрел, переодически пожмакал патрудок, долил и все.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2012, 20:30
без всяких жмаканий воздух уходит , только чуть позже..
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2012, 21:31
Автомобиль: Passat
А я снимаю ДОТЖ и начинаю заливать ОЖ. Лью аккуратно, чтобы не было пузырей (тоненькой струйкой) до тех пор пока не поднимется до максимума уровень ОЖ во фланце где ДОТЖ стоит, ставлю ДОТЖ (тоже аккуратно и с первого раза, чтобы не впихивать в систему воздух) и продолжаю доливать ОЖ порциями (ОЖ расходится по системе медленно и приходится время от времени останавливаться и ждать пока в РБ уровень упадет) до тех пор пока уровень ОЖ в РБ не перестанет падать. Завожу и жду пока включится вентиль. Потом, когда система остынет, доливаю до уровня и усё.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2012, 19:31
Код мотора: AJM 1,9
Напоминает японскую чайную церемонию. dop4:
