Сьогодні: 16 листопада 2026, 18:51
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2012, 15:24
Код мотора: BKC 1,9
Задумал я тут одну штуку сделать, и нарыл на vento-club.com автор kAtS провел небольшую переделочку, как по мне очень прикольно вышло, отличный отчет, и сам таким займусь.
Перену сюда его отчет.
Давно встречал на польских Венто клубах темы про тонировку отражателей передней оптики, очень мне данная тема понравилась, но руки долго до этого не доходили И вот всё-таки решил сделать себе что-то похожее. О проделанной работе мой отчёт.
Для начала снимаем фары с машины. Думаю процесс демонтажа описывать не стоит, т.к. снять решетку и открутить 4 винта крепления фары сможет любой из Вас.
Снял фары с машинки, на демонтаж потратил всего 30 минут.
Для покраски отражателя необходимо снять стекло фары.
Делается это следующим образом.
Снимаем 4 металлических фиксирующих клипсы с корпуса и стекла фары
При помощи фена (обычного домашнего или строительного) разогреваем силиконовую прокладку (герметик) между фарой и стеклом, которая служит для крепления стекла и герметизации фары. У меня на данную процедуру со строительным феном ушло около 5 -7 минут на две фары
Убираем из "канавок" фары старый герметик путём нагревания его до состояния жвачки при помощи фена.
Готовим фару к покраске. Клеим на отражатель МОНТАЖНЫЙ СКОТЧ!!!
Внимание!!! Если наклеить обычный скотч, то отражающее покрытие фары (Амальгама) слезет вместе со скотчем как произошло у меня, хорошо попробовал на поверхности для покраски, иначе запорол-бы фару
Желательно заклеить и канавки для герметика, чтобы туда не попала краска.
Для покраски отражателя использовал краску-лак Pingo, такую-же, которую использовал для покраски мотоцикла.
Получаем на выходе
Монтируем стекло на фару, используя при монтаже герметик (фирма не имеет значения, главное чтобы были не жидкие гвозди)
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2012, 15:29
Хочу тебя предостеречь. Зеркальное покрытие на отражателе ОЧЕНЬ НЕЖНОЕ. Прежде чем что-то клеить, попробуй в незаметном месте хотя бы пальцем потереть.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2012, 15:41
Код мотора: BKC 1,9
Я вот думаю, как будет выглядеть если покрасить синим. Моему тазику наверно пойдет.
139552178.jpg [ 87.7 Кіб | Переглянуто 3379 разів ]
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2012, 16:13
З нами з: 26 листопада 2011, 22:54
Прикольно. Но свет уже не тот.
VW golf3 93г. 1,8ABS
Peugeot partner 1999г. пасс. 1,4 - прод.
VW golf2 88г. 1,3 карб - прод.
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2012, 19:27
Код мотора: BKC 1,9
думаешь фара потеряет в яркости ? сомневаюсь.
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2012, 19:59
Теоретически, нижняя часть рефлектора, та которая закрашена, должна поглощать часть света. Ну а как на практике незнаю.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2012, 20:03
З нами з: 14 листопада 2009, 16:28
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
Лучше делай черным)
Golf 1 TD "Diesel Power"
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2012, 20:04
З нами з: 08 грудня 2010, 15:02
Код мотора: AEK 1,6
Попробуй найти ненужную гольф. или венто оптику (на опыт) зачем хорошую оптику портить?
Не хочу показаться не скромным!
VW Golf III 1.4 97
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2012, 23:44
З нами з: 11 листопада 2011, 10:18
логично)_)
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 3/timkaaa/
моб. 093-284-11-00
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2012, 08:41
Код мотора: BKC 1,9
У меня есть старые фары. Можна конечно попробовать. А можна и забить на эту затею.
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2012, 13:27
Код мотора: CBAA 2,0
У меня закрашено так-же и нормально светит. Красятся те участки которые не принимают участия в формировании светового пучка. Я красил окуратненько кисточкой чроб скотч не клеить.
Фото-0016.jpg [ 37.58 Кіб | Переглянуто 3251 раз ]
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2012, 23:47
З нами з: 19 жовтня 2011, 12:11
Код мотора: AAA 2,8
Не знаю. Мне оригинальные фары без всякой тонировки по душе.
Кстати, а задние фонари "Хелла серые" никто на Венто не продаёт?
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2012, 01:39
Код мотора: BKC 1,9
Я какраз сегодня свои желтые задние фары притонировал у кориша, вышло очень не плохо.
Доберусь до фотика, выложу. ТАк что даже незачем менять фары.
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2012, 11:08
Код мотора: 1V 1,6
Да лучше, если красить то в чорный. А на свет не повлияет это точно, уже делал так:) И насчет отражателя правы там нежное покрытие очень хорошо царапается. Я тоже про такое думал, только хотел отполировать стекло и вставить линзу, ну как оказалось отполировать стекло не дешевое удовольствие, а как полировать и чем, даже не догадываюсь:))
Мне бы тоже узнать по чем продают зад Хелла притонированый:))
ВАЗ 21011 "Копеечка"
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2012, 15:58
Код мотора: AAA 2,8
Знаю, что у товарища Prizrak есть весь комплект.
