Сьогодні: 30 листопада 2026, 16:18
 Тема повідомлення: Свап двигуна 1.9 ТДІ 1Z у гольф 2
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 20:49
З нами з: 23 жовтня 2012, 20:25
Всім привіт, ось запланував такий проект.
В мому гольфі двигун 1.3 NZ, хочу поставити туди дизель разом з коробкою, ходовою, гідропідсилювачем руля.
Підкажіть які підводні камені мене можуть тут чекати і до чого готуватись.
П.С. торпеду хотілось би залишити рідну, від 2-го гольфа.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 20:51
З нами з: 05 червня 2009, 14:09
Поиск!
VW GOLF MK2 86' GTI TDI + Powerchip
VW GOLF MK3 97' GTI TDI "20 Jahre" + Powerchip
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 20:59
З нами з: 15 липня 2012, 11:42
я долго искал в поиске так ниче и не нашел :oops: или ты не за этот сайт говоришь? :roll:
Серёга дай ссылку пожалуйста :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 21:04
5я страница этого же раздела!
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 21:15
простите засранца s3:
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 21:34
причитавши вказану тему виникло питання:
то, що перше потрібно:
переставити двигун, чи переробити документи?
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 21:59
сначала заявление на переоборудование, затем сама замена мотора, затем финальная экспертиза.
Это по правилам. А так можно после дать 500уе и закрыть вопрос.
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 22:09
Андрей, вылажуй пожалуйста весь процес! буду признателен
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 23:23
Хосспате, шо там того процесса?
Снял один мотор (три опоры да выхлоп), поставил другой.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 23:27
ты то сансей в этом деле, я пожалуй не скажу такого о себе)
снял поставил это одно дело,а вот все остальные ньюансы интиресны
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 23:29
Остальные нюансы - это подключение проводки?
Проще перейти на БРП образца Г3 (Г2 последних лет, аварийка на руле) - все подключится метдом plug'n'play.
Гидровыжим сцепления, если он будет - педальный узел от Толедо1 АБФ.
Выхлоп - минимальные подгонки по месту
Если ходовка (рычаги в частности) ставятся тоже от Г3 - то и с полуосями играться не придется - ставятся с донора
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 23:36
plug`n`play даже с тем учетом что у меня сейчас бензин?)
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 23:46
Ну топливный насос с баком еще поменять.
Да, проводка двигателя (независимо - бензин или дизель) представляет собой аж 4 разъема в БРП, из которых один - дворники (идут в моторной косе). При наличии иммо и МФА - пара-тройка дополнительных разъемчиков вне БРП.
Речь о проводке/БРП образца Г3.
