Сьогодні: 27 листопада 2026, 17:35
 Тема повідомлення: Привод спидометра Г2
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2012, 19:34
З нами з: 24 травня 2010, 17:08
Год выпуска:: 1985
Какая то непонятная штука происходит с спидометром, вытащил морковку с коробки(нужно было)поставил обратно,спидометр работает. точнее работал спустя 3-5 км.езды перестал....купил новую морковку поставил,та же фигня, опять вытащил посмотрел, на морковке слизало немножко зубцы с одной стороны......в чем может быть проблема????
VW Golf 2 GTI Motorsport 85 год,2.0 2Е
 Тема повідомлення: Re: Привод спидометра Г2
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2012, 10:19
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
Теме АП, тоже этот вопрос интересует!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2012, 22:54
З нами з: 06 травня 2010, 21:48
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Шестерню привода спидометра (морковку) не до конца вставляете в гнездо. Дело в том , что "морковка" вращается в нижнем отверстии в КПП и в собственно кожухе троса спидометра. Необходимо вновь вынуть привод спидометра из гнезда и вставить, слегка проворачивая кожух троса спидометра , до полного прилегания крепежной платформы к корпусу КПП.Так же важно что бы не было перегибов тросика спидометра - уж очень он нежный , вследствие чего съедаются шестерни привода спидометра.Я пока на своем каре дошел до понимания сего вопроса - три "морковки" съел. Удачи , коллега.
Гольф 2 , 1,6Д , 85 г.р. , 5 дверный , цвет - корида , КПП 020 4Т.
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2012, 22:57
Код мотора: AUM 1,8
Не правильно устанавливаете, морковка нижней частью не попадает в отверстие в коробке, поэтому выходит из зацепления и одне ее сторону подъедает.
VW Golf 2 1.6 EZ 1984 продан
VW Golf 2 GTI 1.8 AUQ 1991
VW GOLF 1 CR 1981 тракторец
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 11:06
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
В том то и дело что прилегает плотно, и трос вроде норм. стоит, хотя последний раз когда его поставил то спидометр работал, пока я в яму не вьехал.....значит выскакивает какого то хрена...!
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 14:40
Код мотора: AXX 2,0
Армин, у вас из приборки тросик не вывалился ? (лопнула единственная защелка)
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 19:49
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
Не там все ок!!!
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2012, 11:20
З нами з: 26 листопада 2011, 22:54
У меня как-то раз эта морковь упала во-внутрь коробки...
VW golf3 93г. 1,8ABS
Peugeot partner 1999г. пасс. 1,4 - прод.
VW golf2 88г. 1,3 карб - прод.
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2012, 18:49
Год выпуска:: 1985
я две утопил..))))их благополу чно там размололо)) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2012, 22:20
З нами з: 04 липня 2011, 12:21
Год выпуска:: 1985
Код мотора: CK 1,5
Морковки бывают красные и белые. 15 и 16 зубов соответственно. По коду КПП ставим правильную, иначе шаг не совпадает и зубы съедаются.
Занятие ерундой на рабочем месте развивает слух, бдительность и боковое зрение.
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2013, 21:07
какая нужна морковка для кпп 4Т :?:
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2013, 10:02
уже нашел :wink:
вот полезная ссылочка
http://www.a2resource.com/eandt/ratios.html
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2013, 10:10
а какая нужна морковка на синхро-коробку ASU? по ссылке ее нету в списке
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2013, 10:27
у меня было такое когда была сорвана резьба прижимного болта в теле кпп и тогда морковок хватало тоже на пару км. после перенарезки все стало ок вот уже 1500 где-то накатал на красной моркови
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2013, 10:57
З нами з: 08 серпня 2012, 23:59
Год выпуска:: 1985
У тебя КПП тип Passat B3 привод только один 02A 409 197 Z=13
А для правильного показания спидометра и одометра, если что, нужен размер резины и индекс на спидометре у тебя должен быть W950
