Сьогодні: 24 листопада 2026, 13:55
 Тема повідомлення: Ремень ген.
ПовідомленняДодано: 16 березня 2009, 10:48
Код мотора: AEA 1,6
Кто сталкивался с похожей проблемой, у меня уж очень громко стал пищать ремень генератора( после зимы).Ремень по внешнему виду нормальный да и менял я его нет так давно.Как можно устранить этот свист?
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 березня 2009, 11:42
подтяни его
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 березня 2009, 12:40
З нами з: 31 березня 2008, 11:21
подтяни его
А он разве не автоматически подтягивается "натяжным роликом"?
VW Bora продан.
VWGolf-III AEX 1.4 1997г. ABS продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 березня 2009, 12:46
Код мотора: AEA 1,6
да он натянут нормально.В самом деле он подтягиваеться автоматически.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 березня 2009, 12:50
Я думаю устранить можно с помощью замены ремня, больше причин вроде нет. На вид он и будет нормальный, а когда снимишь сам увидишь.
VW Bora продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 березня 2009, 13:13
У меня была такая проблема, я и ремень новый ставил, помогало буквально на пару дней.
Что я сделал: для начала при работающем двигателе (надо быть крайне осторожным!!!) напильником прикасался с одной стороны ремня, потом с другой. Если свист исчезает, надо взять надфиль и очень осторожно прислонить его к соответствующему ручейку шкива насоса ГУРа до полного устранения свиста.
Еще раз предупреждаю, работа очень опасная, работать в перчатках и очках и надфиль прижимать постепенно, чтобы не вырвало из рук.
У меня получилось и уже больше 5 месяцев езжу без свиста. Удачи!
Кстати, если не помогает, то надо искать на средних ручейках уже только надфилем, услышишь сразу.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
Востаннє редагувалось 16 березня 2009, 13:44 користувачем Veha, всього редагувалось 2 разів.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 березня 2009, 13:20
Со шприца брызнуть водой на ремень при работающем двигателе, если писк прекращается - менять ремень.
А вообще проверить-бы шкив генератора
Golf III - '95 1.8 ADZ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 березня 2009, 13:22
Уверен, что ремень?
Свистит на всем диапазоне оборотов?
Как вариант один газует, другой слушает и смотрит.
Может ремень гуляет и трется о бортики шкива помпы например...
Осмотри боковины ремня на предмет волосни - если есть, значит трет!
Менял ремень вместе с роликом?
Если да, может и ролик г*вно поставили, как например у меня :( !
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 березня 2009, 13:56
Водой точно не установишь виновника, в любом случае писк пропадет. А вот слабым звеном все-таки является шкив насоса ГУРа. Новый стоит порядка 300грн у официалов. С другой стороны, я сейчас даю рекомендации по двигателю 1.6АЕА, т.к. 1.6АЕЕ в каталоге запчастей не увидел за 1995год.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
Востаннє редагувалось 16 березня 2009, 14:01 користувачем Veha, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 березня 2009, 14:01
У себя менял
У меня просто ремень ГУРа отдельно клиновой идет
На АЕЕ один ремень?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 березня 2009, 14:08
Ага нашел, на движке 1.6АЕЕ идет поликлиновый ремень, кроме шкива коленвала охватывает насос ГУРа, генератор и ролик натяжителя. Точно как у меня. Тут два варианта: или ремень, если не помогает, то шкив насоса ГУРа. У меня было второе.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 березня 2009, 15:27
Код мотора: AEA 1,6
А как шкив меняеться?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 березня 2009, 15:43
Откручиваешь три болта с внутренним шестигранником, а чтобы не прокручивался вставляешь в центр тоже шестигранник.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 березня 2009, 15:46
Код мотора: AEA 1,6
Я так понял если он начинает свистеть,значит в нем летит подшипник.Жидкость при замене сливать не надо?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 березня 2009, 15:51
Подшипник не летит, жидкость сливать не надо. Снимай ремень и откручивай шкив. Но я уже писал выше, не менял, я надфилем прошелся и свист пропал, но это опасно.
Вообще на машине очень много шестигранных и звездночных болтов и гаек, надо сразу прикупить набор бит, очень помогает.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
