Сьогодні: 15 листопада 2026, 23:01
 Тема повідомлення: проблема хх гольф 3 дв 1.4 1992 гв
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2012, 11:29
З нами з: 16 жовтня 2012, 10:37
люди помогите.сам электрик 7лет стаж.проблема такая троит дв.на хх причем после перегазовки минуты 2-3 дв. работает ровно как часики затем начинает плавно поттраивать и в итоге начинает все сильнее колотить а шток рхх начинает вылазить .если перегазонуть снова хх выравниваеться .далее в тот момент когда троит скидываю разъем дтож хх стабилизируеться но не на долго и шток рхх утопает обратно ,тоже самое происходит если откл.элклапан аксрбера.я поменял дтож увы непомогло внимательно осмотрел проводку нашел пару косяков .протянул и почистило массовые провода.да вот еще проблема наступала постепенно после дождей.а еще бывает провал ну не то чтобы она тупила а просто на педальку жмешь а она не разгоняеться и появляеться звук как будто не хватает топлива.сетка на насосе новая в баке чисто вот такие делы .рхх разобрал почистил не помогло а сейчас датчик темп не стал показывать е мое скиньте пожалуста схему проводки моника и какие где должны быть параметры по мультиметру .заранее спасибо
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2012, 18:43
З нами з: 28 квітня 2011, 19:30
чуть ниже твоей темы, создана темма. таккой же косяк как у тебя!
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2012, 16:11
З нами з: 08 листопада 2011, 16:00
Все очень просто!!! Была анологичная проблема. Берешь спец головку, отпускаешь болтики датчика ДРОС.,заслонки и поварачиваешь ее на 1мм к себе. И все будет ОК!
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2012, 09:33
З нами з: 09 лютого 2012, 20:02
Можно подробнее описать куда лезть и что крутить?
