Сьогодні: 21 листопада 2026, 21:28
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 43 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Покурим Jettix прав или виноват...
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2012, 22:43
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Доброго времени суток уважаемые одноклубники. У меня возникла ситуация в которой не могу сам дойти консенсуса и требуется ваше мнение.
В средине августа я продал одноклубнику helger двигатель 1.3 нз от гольф мк2, договор был таким сторговались на 1400грн за мотор без навески, гарантии от меня, мотор с 201 тыс. пробега брал себе так как хотел нз, при покупке мотор был мокрым (масло на уровне) красный антифриз. Год он простоял у меня в теплом проветриваемом гараже. Далее был выставлен на продажу и продан человеку под ником helger приблизительно 10-15 августа. По условиям переписки я дал гарантию на проверку до конца Августа, еще несколько раз по просьбе одноклубника дослал совершенно без платно парочку трубочек и на этом после отправки всего и получения денег было еще несколько писем что после получения мотора все устраивает.
10 окября от helger пришло следующее
Привет, Серёжа!
Вот 3-я неделя пошла как я пытаюсь запустить двигатель. Увы, безуспешно.
По порядку, что было сделано:
-подготовил к замене: покрасил блок, поменял прокладки клапанной крышки и поддона, поставил свои клапанную крышку и поддон;
-установил двигатель, завёл-стучат гидрики, причём все! Заменил гидрики, завёл-радуюсь-двигатель работает ровно. МОю машину, еду домой. Проехал пол-дороги-за мной шлейф дыма, даже не дыма, а тумана :shock: .
-утром снова в гараж. Первое подозрение на прокладку ГБЦ (она была на герметике), потом на залёгшие маслосъёмные кольца.
-снимаю ГБЦ, снимаю шатуны с поршнями, мою и отчищаю поршня с кольцами, попутно меняю вкладыши шатунов, ставлю новую прокладку, собираю двигатель, запускаю-радуюсь :mrgreen: но недолго. Прогревается мотор-опять дым, причём конкретно :( В чём причина- непонятно. Решаю заменить ГБЦ ( есть подозрение на трещину в головке).
-буквально вчера, ставлю ГБЦ со своего двигателя, запускаю-та же хрень. Уже мозг вывихнул анализируя причину.
-сегодня (последний вариант)-замена масла. Запуск-тот же дым. Вывод: Проблема не в прокладке или головке, проблема в цилиндрах- микротрещины. Подозреваю, что двигатель был разморожен (или скорее дали высокие обороты при прогреве).
Несколько фото на 2.0 М.П. фотик:
Фотки в обратном порядке разместились s6:
Но видно дым, герметик, хон на цилиндрах, состояние поршней и т.д.
Как дальше быть?
На что я ответил
Ппц :oops:
Получилось как в пословице говорится, дешева рыбка х,,,ва юшка... что ж ты еще и мудохался с ним столько? :oops:
А по теме прошу прощения что продал такой мотор, честное слово себе брал и планировал ставить (если б машина не была розбита) человек (как оказалось не человек ) заверил что все гуд мотор летал - с виду был сухой я поверил, тем более с него капал красный антифриз по етому про розморозку я и не мог подумать да и сейчас в недоумении как это получилось.
Что делать, ну можно забить и квасить можно розрулить по людски, говори свои требования...
Пы.сы. Резинки хоть не сломались? :D
На что helger ответил
Серёжа, к тебе претензий никаких. Ты просто не знал, потому-как мотор не твой. Прокладка ГБЦ с герметиком-явный признак того, что были проблемы, я к сожалению, не придал этому большого значения, а зря, ведь прокладка относительно недорогая, можно было б и поменять.
Походу ГБЦ- в норме, износ направляющих клапанов в пределах. На самом блоке остался заводской хон, поршня с кольцами в неплохом состоянии. Но вот только гильзы, видать, имеют микротрещины. На холодную мотор заводится, работает-всё О.К. Доходит до рабочей температуры-ППЦ! Из глушителя струйка охлаждайки и дымовая завеса...
Думаю, проблема скорее не в разморозке блока, сколько в резвом старте на холодную. Дали бамбулей при прогреве в минусовую температуру, резкий перепад температур, микротрещины- появился дым. Пытались решить проблему-вскрывали голову, мазали прокладку... Я другой причины не вижу. Это не первый мой мотор, но с таким я ещё не сталкивался. Перепробовал все варианты, осталось поменять блок :)
Сергей, ты не переживай, как-то порешаем. Я завтра попробую свой блок изучить, поршня снять, может что на замену пойдёт. Я пока ХЗ.
ЗЫ Я не бухаю, честно! :D Но, блин, не приятно...
ЗЗЫ Резинки в норме, ждут своего часа s3:
До связи!
Мой ответ
Я тоже честно говоря зимой ехал не спеша уже на 4тую минуту прогрева :oops: За 4 года все гуд было.
Ок пиши будем что то думать, бо я себя паршиво чуствую, если решишься на замену блока или гильзовку пиши я постараюсь компенсировать отчасти хотя бы.
После чего пришло следующее
Привет, Сергей!
Сегодня подготовил машину, завтра снимаю мотор, отсоединяю коробку, доукомплектовываю, упаковываю. Делать его бесполезно:
:cry: Когда будешь готов забрать-маякни, я отправлю.
Теперь финансы: 1400 сможешь вернуть? (резинки я оставляю)
Жду ваших советов как поступить. Считаю что условия со своей стороны я сдержал и даже больше предложил компенсировать за блок хотя и не уверен что вина моя или человека у которого я его приобрел. Жду ваших советов/мнений по этому поводу.
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2012, 23:11
Как-бы ситуация сложная.
Но, тем-не-менее.
продан приблизительно 10-15 августа.
И при этом:
Но
В чем вопросы?
Во время гарантии все устраивало, потом перестало?
Мне кажется тут все очевидно. Кроме того, любые гарантии аннулируются при вскрытии девайса.
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2012, 23:25
Передай ему привет ,пусть сдаст его на метал больше выручит,в конце августа надо было присылать, а не менять прокладки ,головки ,хз че он там поменял и переставил ,гильзы 250 грн пусть гильзует и не ипет мозг,он не за штуцер мотор купил .По телепону созвонились раз сказал и все привет.За 150 баксов купил мотор и хотел на марс на нем лететь я в ауе .
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2012, 23:35
тут без Самоката не разобраться :D
А еще нужен Саша,Саша Белый.И Кос и Пчела... :D
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2012, 23:36
плюсуюсь к первым 2ум ораторам, всё верно написали.
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2012, 23:37
кос здесь.
во всем виноват Карась!
viewtopic.php?f=8&t=48209
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2012, 23:43
З нами з: 20 вересня 2010, 03:10
Код мотора: NZ 1,3
Я немножко встречался с Сергеем,и мое мнение.Если он брал мотор для себя,и потом в силу сложившихся обстоятельств его продает,и еще даже дает гарантию(КОТ В МЕШКЕ) на Б/У мотор,какие к нему можно предъявлять претензии.
Україньською мовою: бачили очі що купували,їжте щоб повилазили!
GOLF 2 88г 1,8 PB Digifant 5 дверей и запаска
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2012, 23:45
До Августа мотор работал, и мотор б/у.
Считаю вопрос закрыт.
P.S.
Ты уверен что дымит всё ещё проданный тобой мотор?
Востаннє редагувалось 11 жовтня 2012, 23:47 користувачем Aleksandr, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2012, 23:46
З нами з: 05 березня 2012, 15:13
Год выпуска:: 1984
Да,неприятно...
Учитывая,что уже октябрь - 50%. А где первый продавец?
"Как здорово знать вкус только грудного молока!..":) - Моя жена.
05042110нуль1
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2012, 00:35
З нами з: 18 вересня 2010, 23:48
Jettix спи спокойно. Гарантия закончилась тридцать-последнего существующего числа августа, могу этому товарисчу предоставить послегарантийные запасные части для ремонта им убитого мотора...хоть оригинал, хоть кэтай.... не переживай, как не переживает любой магазин при продаже техники тебе...гарантии уже нет- гуляй огородами! а ты продал б.у. мотор, который сам не заводил и еще гарантию дал- уже Рубин Гуд!!! а шановный к тебе вопросы задает после предоставленной гарантии на бу вещь? здоров ли вообще человек задавая вопрос о возврате денег??? ему б, по-сути и за новбе с напрягами их вернули по-истечению 2х недель...не парься.
Предал VAGinы, распусникблият)
Passat b5,5 4motion TDI Продан, RIP
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2012, 00:44
Хз, условия манибэка должны четко оговариваться, потому чтобы не было фраз типа "Ну это очевидно" и "ну я думал".
Я кнешно хз, почем пихло на мк2, но 1.4к - это не большая сумма за двиг, учитывая покупки кота в мешке, так что не вижу проблемы, человек прошляпил условия манибэка, значит все остается в силе.
VW Passat B7 Alltrack 2.0TDI
VW Passat B6 2.0TDI
Skoda Fabia mini-SUV vRSsold
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2012, 09:22
З нами з: 09 лютого 2008, 00:10
Это Б/У!!! О какой гарантии можно говорить. тем более, не известно, что туда ставили по з/ч.
ИМХО: можно, только на своё усмотрение, дать человеку какую-то сумму для успокоения, но точно не всю.
Не нужно было мотор трогать изнутри. Тронул, извини. Может у него он упал - дало трещину и т.п.
VW Octavia А-5 2.0 TDI BKD 07'
VW Octavia FL 1.8 CDA 11' "Dolbit Normal'no" - продана
VW Golf IV 1.6 AKL 5дв. 01' - продан
VW Golf III 1.9TD AAZ, 3дв. 1993г - продан
VW Golf II 1.3 NZ, 5дв. 1991г - продан
Jetta-2. 85' 1.8i Digifant 6.1.4. - продан
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2012, 09:30
При первых же неисправностях которые покупатель обнаружил, он тебя поставил в известность?
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2012, 09:35
З нами з: 05 червня 2009, 14:09
Пускай сделает гильзовку и ездит-радуется.
Другое дело, что он не хочет больше вкладывать в него, так извините - уже начал, значит мотор уже возврату не подлежит.
VW GOLF MK2 86' GTI TDI + Powerchip
VW GOLF MK3 97' GTI TDI "20 Jahre" + Powerchip
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2012, 09:44
Код мотора: A59 2,0
Наглый перец канешна... я думаю что твоя совесть чиста.
метрогольфклуб
