Сьогодні: 17 листопада 2026, 13:51
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2012, 14:53
З нами з: 19 червня 2011, 15:39
Как только завожу после ночи простоя, приходится приложить огромное усилие, чтобы сорвать руль в левую сторону, в правую крутится всегда отлично. Как сорву, всё крутится потом легко целый день!
может кто-то уже сталкивался с такой проблемой, всем зарание спасибо!!
Авто VW PASSAT B4 2.0
VW PASSAT B4 2.0 AGG
NISSAN MAXIMA V6 24V
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2012, 17:46
Я так понимаю присутствует гидроусилитель руля? Езжай к мастеру, смотри. Если клинит рулевую рейку, возможно пыльникам хана, имеется ржавчина на шлифах или как вариант насосу гидрача вафелька.... Но это только моё мнение, основанное на личном опыте....
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2012, 21:57
З нами з: 28 травня 2010, 19:51
Код мотора: AQY 2,0
Было такое. Рейку выкинул...
Правда у меня после заводки пока авто холоднее первых минут 5, плохо крутился влево, а потом нормально.
Едущий трактор - Seat Toledo ARL 8)
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2012, 19:45
Код мотора: AFT 1,6
Проблема с разгрузочным клапаном насоса.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2012, 20:48
З нами з: 14 грудня 2011, 19:06
Код мотора: AAM 1,8
Поддерживаю проблему с перепускным клапаном насоса. Когда перебирал свой-пришлось вручную разрабатывать.
Делал по этому мануалу:
http://vento-club.com/forum/54-1595-59661-16-1305228233
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2012, 21:40
З нами з: 19 листопада 2010, 02:25
У меня тоже такая проблема, пока на улице тепло, все нормально, как только похолодает влево руль не реально прокрутить после простойки ночи. Менял жижу, рейка не стучит, люфт в пределе нормы, заезжал к мастерам- сказали что это капец каким-то перепускным клапанам, езжу с этой проблемой 40 тыс., если честно я мастерам мало испытываю доверия, тоже хотел бы решить эту проблему!
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2012, 22:04
Код мотора: AAM 1,8
Ну вот смотри мануал. Сам в течении дня проделывал всю работу. Аккуратно только надо разбирать насос, чтоб заднюю крышку не треснуть. Самый сложный момент в спрессовке и запрессовке подшипников и основания для установки шкива с вала насоса. Там без помощи и съемника не обойтись. Остальное-поймешь как вскроешь. Еще советую заметить как стоят лопатки насоса и при сборке поставить их "наоборот", так чтобы они были не выработанной стороной к обойме, а новой.
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2012, 09:04
Код мотора: AFT 1,6
Насос можно не снимать. Просто открутить трубку ВД и под рубкой открутить сам клапан.
...., заезжал к мастерам- сказали что это капец каким-то перепускным клапанам, ...
Делав такое заключение, люди не имеют даже представления, о устройстве и принципе работы данного механизма :mrgreen:
Нет там клапанов ( в рейке), есть механизм выбора нагрузки. И поломать его не реально.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2012, 12:42
Код мотора: AAM 1,8
Можно и не снимая насоса, но тогда то, что забивало перепускной клапан-останется в системе....
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2012, 18:02
когда я срываю руль в лево, издается странный звук, толи хруст толи щелчок.
