Сьогодні: 29 листопада 2026, 21:14
Створити нову тему  Відповісти  [ 41 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2012, 21:33
З нами з: 02 жовтня 2011, 16:16
Код мотора: MF 1,6
Начну с самого начала!Промывал систему охлаждения водой дабы вымыть все засоры перед зимой и чувствовать себя уверено!Промыл заменил термостат.залил жидкость и прокачал систему! вроде все было хорошо....Но утром завев авто заметил, что долго прогревается вернее не сбрасывает прогревочный холостой ход тут я замети что не все патрубки горячие! еле теплые патрубки на пусковом устройстве(карбюратор пидсбург 2е) и патрубки на впускном колекторе карба.поехал блин на сто .И тут начялось!!!!!!мастер (придурок) говорит видимо дело в помпе....Но сняв помпу говорит что она в норме как новая. Собрав все наместо таже хрень, те же патрубки еле теплые остальные горячие ... сказал едь на работу я розберусь...Приехал вечером этот Не ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК менял патрубки местами что то резал убирал добавлял и тд. И результата это не дало ни какого. Мало того печка стала хуже греть. так он еще и не помнит как все стояло до этого Друзья 1. в чем причина! этого 2.есть ли схема подключения (правильного) подключения патрубков к системе охлаждения! 3. Может сфоткаете свой мотор чтоб было видно систему подкл
У меня мотор мн 1.3 корбюратор 1986 гв Огромное спасибо за помощь!!!!!!
Востаннє редагувалось 11 жовтня 2012, 19:02 користувачем Макс Мелитополь, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2012, 21:47
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=FE90010F
З нами з: 05 червня 2009, 14:09
Кто ж водой промывает систему охлаждения? s4:
Если не разбираешься - лучше не лезть.
На тему холодных патрубков - прогоняй воздух.
Жди пока мотор нагреется до открытия термостата.
Смотри на уровень ОЖ только не доливай пока мотор работает и ОЖ горячая!
VW GOLF MK2 86' GTI TDI + Powerchip
VW GOLF MK3 97' GTI TDI "20 Jahre" + Powerchip
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2012, 21:53
Код мотора: MF 1,6
:shock: :?: А чем промывают систему или как? :oops:
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2012, 21:54
З нами з: 10 жовтня 2010, 23:21
Код мотора: ABA 2,0
1 Рано паниковать. Причина в том, что ты залил воду для промывки системы. Нет, это не проблема, но после смены антифриза на воду и наоборот термостат, почему-то, начинает глючить, он не открывает большой круг охлаждения. А если не откроется большой круг, то не сработает пусковое устройство твоего карба. Попробуй подсоединить патрубки на место, прогрей мотор до срабатывания вентилятора (смотри, чтоб датчик температуры не зашкалил)-всё станет на свои места. В принципе выше правильно всё написали...
Вот картинка:
ImageHandler.jpeg [ 52.02 Кіб | Переглянуто 3763 разів ]
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2012, 21:57
На твоей картинке хомуты получше, вроде)
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2012, 21:59
Код мотора: MF 1,6
у меня эта штука другая
ImageHandler.jpeg [ 80.86 Кіб | Переглянуто 3751 раз ]
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2012, 22:16
крупнее : http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=1B100110
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2012, 22:23
Код мотора: MF 1,6
Этот тройник у меня другой. У меня на 2 датчика
ImageHandler (2).jpeg [ 95.57 Кіб | Переглянуто 3730 разів ]
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2012, 23:32
Зачем вообще её промывать если всё было хорошо и там был антифриз?
Вода оставляет тонкий налёт ржавчины + у неё другая плотность отсюда и проблемы с термостатом и помпой.
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2012, 23:40
Код мотора: MF 1,6
Зима на носу... 1. Замена жидкости. 2. Замена термостата. 3.Проверка патрубков. 4. Замена хомутов. Да и мочя в голову ударила дай думаю и промою вдруг лучше будет... :shock:
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2012, 09:52
З нами з: 26 серпня 2010, 00:32
Да не пугайте вы так человека,тут может быть только три варианта :
1.Горе-мастер перепутал какой то один из патрубков
2.Плохо выгнали воздух из системы.
3.(это маловероятно !!!) что забился какой то канал.
Автор темы говорит что с обратки плохо валит охлаждайка (помпу снимали,все гуд),какие могут быть еще варианты.
1.3 MH 1986 г.в. (служил верой и правдой) - продан.
1.6 PN 1991 г.в. - продан
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2012, 10:05
и 4 вариант - это термостат :!:
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2012, 12:36
Код мотора: AQP 2,8
автор...а термостат какой поставил?
ЗЫ. мастер у тебя что надо. реши проблему и забудь к нему дорогу.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2012, 16:54
А тему назвать нормально нельзя?
Правила мы не читаем принципиально?
Времени на исправление - до следующего визита. Игнор = неделька на изучение правил + удаление темы
