Сьогодні: 23 листопада 2026, 05:00
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 312 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 … 21 Далі
 Тема повідомлення: Пассат В3. Серый седан.
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2012, 22:47
З нами з: 28 листопада 2011, 22:25
Итак, господа. Думал, что уже не буду писАть, но по просьбе моего соседа начинаю рассказ о том, как не должно было быть....
Началось всё с того, что наша семья стала на одного человека больше. И, как - то так, ненавязчиво, мы пришли к мысли, что Джетта2 есть не совсем семейное авто для 4 человек, одна из которых - с коляской, а второй - тоже не сильно взрослый.
Долго в семье шёл разброд и шатание по - поводу модели, года выпуска и т. д.
Жена была уверенна в двух вещах: дизель и универсал.
И началось.....
Каких только вариантов не предлагалось, но остановились на выборе МАЗДА 626 Универсал и Пассат Б3 Вариант. Выбор окончательный был сделан после того, как я открыл каталоги Экзиста и показал супруге цены на з/ч Мазды.
Как мы катались по городам и весям в поисках искомого - рассказывать не буду, но благодаря Андрею Валенду и Саше " Вайт КэТ" я был ограждён от скоропостижной покупки "чего попало". В конце третьей недели стало ясно: Универсал - это или убитое ведро, или у меня нет столько денег. Тогда и обратились к седанам.
В итоге, терпение мое лопнуло, я устал ездить и возить детей на такси, и в нашей семье появился Пассат. Седан. 1.6 ТД. Двигатель SB.
Машина жила в Ирпене, возила депутатского сынка, по загаженности подкапотного и присутствию везде, где только можно предположить, иголок о сосны, то возила его по лесу.
Что было:( пока и есть)
1. Треснутый подрамник( уже едет со Львова целый)
2. Течь соляры в верхней части ТНВД( устранено на Дизель- сервисе на Вересневой)
3. Текущая рулевая рейка( криво закручен штуцер в рулевую рейку) и истерический визг при вывороте руля в крайние положения.
4. Убитый подрулевой слева.
5. БРП со следами пожара и оплавленные релюхи. ( Блок реле и предохранителей + две релюхи куплены и заменены)
6. Феерический колхоз с проводами. Там где оборвалось, просто даже не скручивалось, а просто болталось. Например - жгут проводов крышки багажника. Просто надо было соединить провода и появился свет и подсветка.
7. Отсутствие магнитолы и неизвестно где детый провод антенны в подторпедном пространстве. ( провод антены найден в куче проводов под торпедо) Не правильно, а местами , и вообще без, подсвечивающиеся кнопки. Оська перевода стрелок сломана, приборка болтается.( Проломана направляющая в торпедо. Пока вставлен ОГРОМНЫЙ саморез в правое крепление) Светит одним глазом.( Устранено путём замены лампочек ) Подсветки прикуривателя- нет.
8. Вибрация ДВС при троганьи ( выхлопная лупит по кузову, что дикий слон хоботом в период брачного зазывания) и громыхающее сцепление.
9. Скрежет из задних барабанов и практически не держащий ручник.( Колодок просто нет , наверное).
10. Физически уставший вентилятор радиатора.(куплен на разборке, но пока не установлен) Сам радиатор - без верхних креплений.(крепления куплены и установлены. Немного колхоза, ибо вылетела втулка с резьбой из панели)
11. Фары головного света такой фирмы, что и китайцы обзавидовались - бы. В левой стояла ЖЁЛТАЯ лампа. ( Заменил на белую). Пучка света не создают совсем. Состояние задних фонарей и поворотников - такое -же.
12. Треснутая морда( пластик), нет сзади значка, бампер золотистого цвета.
13. Задний диван не просижен, но убита обшивка вусмерть.
14. Работающие через раз ЭСП( контакты в кнопках в дверях окислились - очищены) и ЦЗ.
15. Мертвые сигналы( пока установлен один) и т. д......
Зато - на титанах и комплектом зимней резины на заводских дисках. А самое обидное, что после дождя поролон, что под ковром, пропитывается огромнейшим количеством воды и неописуемо воняет....
А, в остальном, прекрасная Маркиза.....
ГАЗ-21Р "Волга" 1965 г.в. Начинал. ГАЗ-2410 "Волга" 1986 г.в. Отдал на разборку. ГАЗ-24 Черная "Волга" 1973 г.в. Сделал и продал.
VW " Jetta". 1987. TD JR. Продал. VW "Passat". 1990. TD SB - как начал с капремонта мотора, так и продал. VW "Passat" Variant. 1991. 1.8 RP. Не выдержал.... Продал.
Востаннє редагувалось 23 листопада 2012, 18:38 користувачем aleks77, всього редагувалось 6 разів.
 Тема повідомлення: Re: Пассат В3. Серый седан.
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2012, 22:49
З нами з: 14 листопада 2009, 16:28
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
НУ а фото? Фото где? :lol:
Golf 1 TD "Diesel Power"
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2012, 22:52
Фотоаппарат, как назло, был упаден на пол в открытом состоянии. Завтра сделаю телефоном.
А пока, первая задача!!!
Господа знатоки.
Итак, Пассат, 1, 6 TD, SB. Приборка с часами и одним моргающим поворотником, реле 42.
Интересно показывает стрелка температуры ОЖ.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО при включённом зажигании, но не работающем моторе. Как только мотор запускается - стрелка отправляется на покой, вниз лежать. Мертво.
Приехали на место, мотор глушим, снова один поворот ключа - и видим температуру ОЖ.
Датчик - рабочий. Если вставить перемычку в фишку - стрелка идёт вверх и загорается моргающая красная лампочка. Что не так? Как сделать , чтоб показывала стрелка во время движения?
Спасибо.
П.С. как - то стрёмно по пробкам без стрелки ездить.
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2012, 23:24
Наконец-то!!! Поздравляю с покупкой, видел вечером в дождь- КРАСИВАЯ :D .
Как моторчик? Расход?
п.с. Лёша ну грех "теряться" на зиму глядя с дизельными машинами :mrgreen: (сарказм)
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2012, 21:57
Просто восстание умных машин. На телефон фотки не сохраняются. Даю ссылку на объяву, по которой покупал: http://auto.ria.ua/auto_volkswagen_passat_8835724.html
Моторчик - "пока нэ звесно". Масло - то ли утекает, то ли поджирает. Достаточно много. 1000 км. - почти 700 грамм. Вчера устранил два источника вытекания. Заменил резиновое кольцо в пробке крышки маслозаливной горловины и медное -в пробке масляного поддона. Там вообще пробка хэнд мэйд под ключ на 22, и кольцо медное стояло на 2 размера больше. Теперь сухо и комфортно.
Расход - пока не мерял.
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2012, 22:24
Приветствую коллега, тоже перестал помещаться в гольфика, посему взял пасика, который в подписе, тоже буду осваивать.
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2012, 22:40
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
нормальный такой расход масла))
Мне Пассат очень нравится)
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2012, 22:53
Код мотора: AFP 2,8
Поздравляю! Сам перед покупкой смотрел на них, но не решился. Читая описания твои аж не верил что ты ее купил, а в обьяве продажи написано "идеал" ))))
Удачного тебе ремонта!
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2012, 00:52
Автомобиль: Passat
Поздравляю с обновкой! dop33:
редко в объявах правду пишут, я прошлым летом. когда гольфа/джетту искал - смотрел одну такую "не гнилую, не ржавую" в Виннице :evil:
зря потраченное время и деньги на дорогу, проткнул пальцем порог, развернулся и ушёл, даже заводить не стал...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2012, 20:45
Сегодня подленько так вакуумный ЦЗ сыграл злую шутку. Прихожу утром к машине, а она открыта. Не совсем, а просто все замки , даже лючка топливного бака, отщелкнуты. Валенд говорит, что беда эта присутствует в заводских вакуумах. Буду мониторить вариант замены на электрику.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2012, 21:08
97грн на автозвуке 4шт+ блок управления
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2012, 21:40
Поздравляю! Хороший аппаратец, для семьи то что надо, по опыту говорю. По поводу стрелки ОЖ, не пробовал когда машина заведена чуть провернуть ключ в обратную сторону, может контактная группа проблему создавать.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2012, 22:51
А багажник и дверь топливозаправщика?
Спасибо. Попробую.
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2012, 23:27
З нами з: 24 січня 2011, 02:33
aleks77"
сочувствую.Дизель экономит топливо
куплю катализаторы б\у по всей Украине
http://katalizators.com.ua/pokupka-katalizatorov.html
06семь50298семь6
