Сьогодні: 30 листопада 2026, 02:19
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2012, 08:26
Здравствуйте, уважаемые коллеги-любители гольфа. Обращаюсь к вам за советом, так как я девушка-новичок. У меня в автомобиле барахлит указатель температуры ОЖ. Двигатель-1,3 , 4 МКПП, 1988 год. Стрелка зашкаливает и мигает лампочка, хотя двигатель работает нормально и не греется, "карлсон" тоже включается. Подскажите, пожалуйста, что делать?
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2012, 09:42
З нами з: 08 жовтня 2009, 10:34
Код мотора: APQ 1,4
Значит есть зашкаливает и мигает лампочка у тебя короткое(два провода, которые снимают показания с датчика и идут на приборную панель между собой закоротили.)
Открываешь капот там есть справа от двигателя чуть ниже трамблёра 2 датчика. синий и чёрный - тебе нужен синий. к нему идут два провода коричневый и жёлто-красный. если на них нету специальной фишки, то их нужно заизолировать, термо-кэмбрик, либо изолента и вставить в разьём датчика. Если на конце этих двух проводов есть разьём, то нужно искать по проводам где они перетёрлись и между собой коротят.(хотя такое крайне редкая веСЧь)
Golf 4
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2012, 13:23
Смотрела.есть черный и красный датчики.Пробовала отключать поочередно..отключен черный-все та же картина (стрелка зашкаливает и мигает лампочка), отключен красный-указатель не реагирует вообще..
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2012, 15:40
Код мотора: APQ 1,4
Чёрный если отключить - проблематично будет завести машину, хотя машина будет на порядок резвее, датчик уходит на ЭБУ.
Красный - он же синий, бывает чёрный с синей полоской. это датчик на показание ОЖ на приборной панели.
Вам нужен красный датчик.
1. у вас разьём одевается или провода с клемами?
2. если с клемами их нужно заизолировать, дабы между собой они не соприкасались.
3. если в разьёме - датчик под замену.(стоит около 50-80 грн) но датчик нужен для показаний на приборную панель(Синий, чёрный с синей полоской, красный) т.к. как в вашем случае, чёрный и красный - исполняют роль одну и ту жеж, НО с них идут разные сопротивления(показания).
p.s. Датчик нужно с прокладочками резиновыми. т.к. некоторые датчики продаются без прокладок.
Если будет без них, нужно подбирать под диаметр датчика. потому лучше покупать сразу с ними, дабы не возиться.
Golf 4
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2012, 15:01
У меня датчик с разъемом..Спасибо огромное за помощь)))
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2012, 19:54
З нами з: 26 серпня 2010, 00:32
Ув. девушка,проблема может быть и в самом датчике (у меня было так-же как и у вас,сняв датчик увидел что он лопнул :shock: естественно он коротил),на разборках они есть в наличии.........
1.3 MH 1986 г.в. (служил верой и правдой) - продан.
1.6 PN 1991 г.в. - продан
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2012, 20:13
смотрела.....вроде все цело...(((
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2012, 23:02
У меня была прям МИКРОтрещина ,купите новый датчик (цена ему копейки).........
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2012, 20:35
спасибо большое...так и сделаю)))
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2012, 20:43
З нами з: 06 травня 2010, 21:48
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Уважаемая Татьяна , причина Вашей неисправности , вернее неисправности Вашего автомобиля , скорее всего кроется в проводке и панели приборов , которую я постараюсь Вам исправить в ближайшее время.Терпение и только терпение , ка говорил Великий Карлсон( я немножко перефразировал , извините)
Гольф 2 , 1,6Д , 85 г.р. , 5 дверный , цвет - корида , КПП 020 4Т.
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2012, 20:48
...тогда тема закрыта...всем огромнейшее спасибо за помощь..
